查看: 18467|回复: 15
请教诊断卡跑98是哪里啊
发表于 2014-10-19 18:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇见3太机器都是卡98 有一台是跑完D5 卡98   有个是直接跑98,还有个是d5和98循环跑。请问大神这个卡哪里了
发表于 2014-10-19 18:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是华硕的吗,华硕的BIOS 旁822排阻,查一下内存管理总线上拉排阻,还是 不行,南桥旁所有822排阻换掉。
我都换过了,南桥换了,北桥做了,cpu坐也焊了,472也换了  详情 回复 发表于 2014-10-20 07:20
发表于 2014-10-19 18:30:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是一开始都是这样卡98也就可能是当不跑码来维修。。查下供电时钟复位
我也是这么想的 供电都正常 啊时钟pcieA13 14you 0.4 时钟芯片旁边的330 有的 330中 4对中只有一对有1.6 或0.4  详情 回复 发表于 2014-10-20 07:23
发表于 2014-10-19 18:34:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题我看了徐总的帖子后修好过两片这个问题的,试试加焊下时钟IC和旁边的822或其他排阻,不过我也还有一块没修好的
发表于 2014-10-19 19:31:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的主板,真的822排阻易坏吗,一般排阻都不易坏的。
华硕例外了  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:39
发表于 2014-10-19 20:37:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕板,修不好了,就使命换排阻吧!822,把整板的822排阻换完就差不多了。
你换好过几台呢  详情 回复 发表于 2014-10-19 22:39
发表于 2014-10-19 20:41:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
华硕主板吧,换822
有个一是技嘉的  详情 回复 发表于 2014-10-20 07:28
发表于 2014-10-19 22:39:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
INTEL芯片组通电后就98,北桥,实地是的笔记参考一下
非常感谢,我换个试试  详情 回复 发表于 2014-10-20 07:24
发表于 2014-10-19 22:39:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你换好过几台呢
发表于 2014-10-19 22:39:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
华硕例外了
发表于 2014-10-20 07:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-10-20 07:23:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2014-10-20 07:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
非常感谢,我换个试试
换好的话,记得分享哦  详情 回复 发表于 2014-10-20 07:32
发表于 2014-10-20 07:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
黄祺益 发表于 2014-10-19 20:41
华硕主板吧,换822
有个一是技嘉的
发表于 2014-10-20 07:32:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
№稱尛飛♀ 发表于 2014-10-20 07:24
非常感谢,我换个试试
换好的话,记得分享哦
发表于 2014-10-20 10:05:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS,拆外设试试
