标题: 让人发疯的主板 [打印本页]
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-10-19 17:59
标题: 让人发疯的主板
HP8710P     无进水    无变形   一修机    PM965主板       独立显卡板
开机电流挡0.4     问题是所有电压,二级电压,CPU供电,PG   PLTRST    CPURST都有,,,,,,,,,都有 ,,,,,都有,,,,,,顿时有想吐血的感觉         更让我吐血的事情是这个板子大部分时间是能亮的,如果挡0.4,轻轻动一下板子就亮了          让我不解的是,正常时这个板子空载的电流也应该有0.8的样子,为什么装上CPU有时挡0.4??????为什么??????折磨了我三天了,,,,三天了........................
作者: 无尽的路    时间: 2014-10-19 18:19
难道哪里有空焊,放BGA上烤一下。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-10-19 18:20
可能有开焊呀,,。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-19 18:30
有独显吗?可能桥或显卡虚了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-10-19 18:39
要么有小零件符石,要么板层断线之类
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-10-19 18:44
ZHANGHOUHI 发表于 2014-10-19 18:39
要么有小零件符石,要么板层断线之类
呵呵,有一点   正常时空载电流0.8       出问题时插上CPU的电流时0.4     不解
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-10-20 09:05
我自己顶一下,就没有高人愿意解答一下吗
作者: daijiandong    时间: 2014-10-20 09:16
仔细检查下有无腐蚀或短线
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-10-20 09:18
先加焊IO  再南桥
作者: 汇友    时间: 2014-10-20 09:39
经验学习中
作者: ciwei    时间: 2014-10-20 09:51
CPU供电是否到合适的电压?
作者: 温小剑    时间: 2014-10-20 10:02
像进水的一般都是短线了你自己仔细找下
作者: 马啊    时间: 2014-10-20 10:20
0.4、的话估计是pg 时钟 plrrst 不正常导致的,慢慢查
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-10-20 10:39
你有没有搞错,空载电流可是0.8
作者: 小释    时间: 2014-10-20 14:07
学习学习.望大神回呼
