370主板内核电压问题
迈克郎
2008-11-27 15:11
370主板内核电压问题
有一块370主板 原来问题是没有复位,拆了在安cpu后有了复位。。上负载测量各电压核心供电正常 没有外核电压,负载上说了有的370的板外核电压对地是0的话,没有外核电压是正常的 现在问题就出现在内核电压高达3.3V,正常是1.5V。跑线路又不知道内核电压是这样来的?为什么怎么高?应该从那入手?高手给个思路 谢谢
李立红
2008-11-27 22:21
内核电压是MOS转换来的,主板上就几个
承启
2008-11-28 09:23
内核电压是MOS转换来的, mos管就在cpu周围
冰蝴维修
2008-11-28 13:30
假负载是否装反了,检查假负载是否装反,370的座子,有时候也能虚焊,如果可以,检查CPU座
吖蒙
2008-11-28 13:43
我也有块板是这样的问题,希望楼主能发下如何解决
迈克郎
2008-12-3 16:55
问题如故 还是没有解决 上面的兄弟说是mos管转来的 我怎么找不到啊 还有来个理论 说明内核电压从哪来到哪去 为什么要有内核电压 我想弄明白 这样修起来容易些
