标题: 求助 E430 开机半小时掉电 求BIOS [打印本页]
作者: teaccpp    时间: 2014-10-19 16:09
作者: 芯片在飞    时间: 2014-10-19 16:11
是不是散热的问题
作者: xiaoxu100    时间: 2014-10-19 16:14
我也有一个没搞定
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-10-19 16:32
这个是双BIOS
作者: teaccpp    时间: 2014-10-19 16:35
{:4_111:}{:4_111:}
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-10-19 16:39
E430短路的修的多
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-19 16:52
这款机器不但新,而且还很难搞定。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-19 18:03
这个都开机半小时掉电的关BIOS?
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-10-19 18:07
这机子就是短路
作者: 锋hello    时间: 2014-10-19 19:11
呵呵,你怎么不看下待机芯片呢
作者: 452603953    时间: 2014-10-19 19:23
能开机而且半个小时之后才掉电,应该不是BIOS问题吧。
作者: 汇友    时间: 2014-10-19 19:43
硬盘检测了没有
作者: teaccpp    时间: 2014-10-19 21:49
确定是 bios问题
作者: teaccpp    时间: 2014-10-19 21:50
换bios  就不掉电 但是 电池不能开机
作者: teaccpp    时间: 2014-10-19 21:58
求助  求助啊  ············
作者: 天意wx    时间: 2014-10-19 22:18
要是定时30分钟关机 估计必须要先刷BIOS 了
这个机器分版本的 在论坛找下
有很多
你可以试试 LA-8131P-E430 -U5-KLBF.zip (2.51 MB, 下载次数: 76)
