标题: 昂达a880缺色求思路! [打印本页]
作者: khj0    时间: 2014-10-19 15:57
标题: 昂达a880缺色求思路!
  一块昂达A880加AM2的板子  故障为缺色!三基色打值正常!求思路!
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-10-19 16:01
北桥问题或者断线了
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-19 20:47
打值正常,换VGA不行就只剩下干桥了
作者: 凯信one    时间: 2014-10-19 22:00
估计桥坏了!!!或者你显示器有问题。。。
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-19 22:00
插张便宜的独显行不行?
作者: 戒刀    时间: 2014-10-19 22:12
支持5楼的想法,然后问题就来了,假如真的是桥的虚焊的原因造成的,会导致全部模拟信号缺色吗?还是它的虚焊只会导致集显的缺色而不影响独显的颜色 。
作者: 汇友    时间: 2014-10-19 22:44
经验,学习中
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-19 22:45
干桥吧,或者加个独立显卡
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-19 22:46
我想楼主应该除过VGA线和显示器了吧
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-10-20 09:10
下拉电阻去了吗,
作者: 不曾错过的海    时间: 2014-10-20 09:14
跟着VGA头上三根RGB线走,一直走到北桥,看有没有掉线的
作者: qq864509694    时间: 2014-10-20 10:02
{:4_128:}这个问题还用问???
