标题: cq42 开机掉电 [打印本页]
作者: aoqin    时间: 2014-10-19 15:46
标题: cq42 开机掉电
接到几次CQ42 I3独显的同样故障的主板,一开机0.2掉,再开0.4几掉,在开1.38左右掉,都没有搞定,貌似是通病来额,不知道有没有兄弟决绝这个故障,刷BIOS依旧,换显卡南桥依旧。求助中,,希望修好的仁兄们,发表一下通病故障,免得大家走弯路,也免得炒货的把这款主板炒高了。。
作者: aoqin    时间: 2014-10-19 15:47
换过EC芯片也是同样故障。。好像很多人遇到此问题。。都没有搞定。。
作者: emptyidea    时间: 2014-10-19 15:50
感觉像电容充电啊,一会0.2,一会0.4的
作者: chinarenzhy    时间: 2014-10-19 15:57
这个掉电还不稳定掉啊,还真没遇到过,楼主要是修好了,告诉大家一下怎么修好的。
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-10-19 16:00
掉电要么就是电压不对,要么就是没跑码。看下电压都出来没
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-10-19 16:03
感觉像是缺电压掉电
作者: 逆水流年    时间: 2014-10-19 16:24
感觉有个电压不稳定   导致的掉电
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-19 16:37
楼主还是老老实实按上电时序过吧
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-19 16:38
楼主还是老老实实按上电时序过吧
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-10-19 16:38
缺电压掉电
作者: heshan728    时间: 2014-10-20 10:23
我今天接到一台这个机子,故障是一样的,期待怎么解决。。。
作者: 朱卫兵    时间: 2014-10-21 14:44
楼主CQ42掉电好了吗?我有台一样的等着呢
作者: 朱卫兵    时间: 2014-10-21 14:45
感觉PU9可能坏了
作者: 宇达科技    时间: 2014-10-22 22:45
上电量电压都起来没?
作者: 信捷致远    时间: 2014-10-22 22:47
似乎是有换1.2的芯片 好过一台
作者: xiaoyudian    时间: 2014-10-24 09:55
都说不出来啊
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-11-13 16:02
今天也遇到了   直接换主板了
作者: 襄阳芯意科技    时间: 2014-11-26 13:41
今天也遇到了,检查中
作者: ggjj    时间: 2014-11-26 17:08
我有一台一样的问题。。。。。。。。。。。。。。。。纠结了。。。。。。。。。。。
作者: ybq755    时间: 2014-11-26 21:29
看我的帖子,有时候能进系统,来的时候开机电流大小不一,第二天又可以开机,我就烤了板子,能用2两天,后来就这样,换了充电芯片,待机,网卡,CPU还是显卡温控,还有显卡下面一个电阻拿了还是老样子,后来搞了一个星期没好,就放弃。等你们的答案
作者: czliu3231    时间: 2014-11-26 22:08
同问,我的也是,有时能开,进系统就没问题,一关机就开不了了。
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-11-26 22:14
看来是个通病吧 !!!!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-26 22:50
CPU供电电路是重点。一开机0.2掉,再开0.4几掉,都应没出CPU供电就掉电了。
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-26 23:11
跟我以前修到过的B470缺一组CPU供电有点像,示波器测测是否少一组。
作者: 凌皇一    时间: 2014-12-8 15:32
我今天遇到一台 也是一开就断电 你换个电源试试看看行不行
作者: 小杨修修    时间: 2014-12-8 16:05
CQ 42遇到过掉电加焊显卡,你这个电流太小,应该是供电问题,适配器接口那附近有2个控制芯片,查查
