标题: 显示器慢慢白屏,麻烦高手帮忙看下,求救… [打印本页]
作者: zjjiang    时间: 2014-10-19 14:51
显示器刚通电正常,慢慢越来越看不清,麻烦高手帮忙看下,小感激不尽,开始以为屏电压问题屏电压正常…换了一根灯管…上图片给大家看下
开始正常慢慢就这样了
作者: houweijun56    时间: 2014-10-19 15:07
换个通用驱动板试试应是驱动板问题
作者: 说一句我不走了    时间: 2014-10-19 15:19
不是背光问题  屏主控芯片问题
作者: zjjiang    时间: 2014-10-19 16:33
说一句我不走了 发表于 2014-10-19 15:19
不是背光问题  屏主控芯片问题
之前是好的换根灯管就这样了
作者: 邱理成    时间: 2014-10-23 08:41
遇到同样的问题,期待楼主奋斗分享
作者: shiwohaoba    时间: 2014-10-24 06:39
我也有一个这样的毛病   好像 模组坏了
作者: 钟离昧    时间: 2014-12-5 18:30
把屏上的电容换了就好了。电容失容
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-5 18:53
加焊一下主芯片。
作者: lu304921354    时间: 2014-12-15 17:06
我也有个这样的屏,换个主控ic用了个二天问题又回复了,不知什么原因
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 11:15
屏逻辑电路问题。
作者: 2625077408    时间: 2015-1-1 14:21
钟离昧 发表于 2014-12-5 18:30
把屏上的电容换了就好了。电容失容
能说具体点吗?大概是哪的电容?
作者: 嘉杰电脑    时间: 2015-1-1 14:30
电容和驱动板看看!!屏线正常吗
作者: 518    时间: 2015-1-1 15:55
有可能是屏驱动芯片
作者: pplppl    时间: 2015-1-2 12:46
问题就是在屏上   换灯管之前如果是好的 你就检查一下有没有脱焊的  楼上有人说是电容问题 从现象上看 这也是有可能的
作者: 张德浩    时间: 2015-1-2 22:56
量量VGL(-0.5——-0.7v左右)、VGH(24v左右)电压正常吗?如果正常加焊一下DC-DC转换芯片,试试。
作者: 410676340    时间: 2015-1-3 01:02
zjjiang 发表于 2014-10-19 16:33
之前是好的换根灯管就这样了
可能是你换的时候没换好碰到哪个模块了
作者: 410676340    时间: 2015-1-3 01:04
VGL怎么只有负0.几呢,应该负6左右
作者: 410676340    时间: 2015-1-3 12:44
VGL才0.几不对吧,正常应该是负6左右啊
作者: 周海    时间: 2015-1-3 13:01
可能是你吧屏的软排线搞了
作者: 张德浩    时间: 2015-1-3 18:27
不要意思 写错了 应该是:VGL电压在 -5v —— -7v 左右
作者: ┋流年ヘ似水    时间: 2015-1-4 15:33
屏上的排线 是不是换灯管的时候 给弄虚焊了?要是那样 就不好搞了
作者: 08044432    时间: 2015-1-4 17:27
这个显示器是不是18.5的屏?
作者: 醉雨微熏    时间: 2015-1-5 10:54
先买个神压板吧要同P
作者: 钟离昧    时间: 2015-1-15 11:02
2625077408 发表于 2015-1-1 14:21
能说具体点吗?大概是哪的电容?
屏上面不是有很多小电容吧。黄色的小小的。四方的。全换了,因为不知道是那一颗,全换了。这例子,我碰到个。
作者: VIN芝麻    时间: 2015-1-15 11:07
屏的问题,可修,我有资料私聊我
作者: 庭强    时间: 2015-1-15 11:13
钟离昧 发表于 2015-1-15 11:02
屏上面不是有很多小电容吧。黄色的小小的。四方的。全换了,因为不知道是那一颗,全换了。这例子,我碰到 ...
屏逻辑板上面的小电容吗?
