三星跳菜单
hahahahahahaha
2014-10-19 14:18
三星跳菜单
今天一个三星T220的液晶,老是切数字和模拟,刷了好几个BIOS,还是不行,求维修思路
黄祺益
2014-10-19 14:36
把BIOS芯片换新在刷试试
张四丰
2014-10-19 14:39
按键问题啊。。。。。。。。。
jqbf199807
2014-10-19 14:44
是不是按键坏了
暮色秋风
2014-10-19 14:46
把切换的按键拆掉。
zhangxunhai
2014-10-19 18:04
这个是按键 有问题
xyhpq
2014-10-19 19:36
换掉按键 全部换!!!
zhidanet
2014-10-19 19:39
按键问题吧
NI宝贝
2014-10-20 19:50
按键全部换掉
jqbf199807
2014-10-20 20:24
大家一致意见按键全部换掉
yuchangtai
2014-10-20 21:09
先把按键给拆下来看一下会不会跳,很多是按键漏电导致的。
德强电脑
2014-10-20 21:51
修过,信号源按键被机械卡住了,呵呵 !
koflcm
2014-10-21 09:50
按键板的问题,不知LZ修好了么有?
卡拉
2014-10-21 10:43
楼主,按键全部更换。
VIN芝麻
2014-10-21 11:11
换按键试试
12d12
2014-10-21 11:28
三星号坏按键
菲克斯
2014-10-21 12:05
三星T220和T190出现菜单或模式切换都是按键的问题。该机使用的贴片微动开关,不是常见的4*4的微动开关。
前女友你还好吗
2014-10-21 13:19
果断按键的问题 要不处理一下 要不就换掉
骁霆
2014-10-21 16:38
三星通病之一。剪开关线
流浪才子
2014-10-21 16:39
按键不好吧
jh2656
2014-10-21 16:44
都说是按键,
hahahahahahaha
2014-10-24 11:51
谢谢大家了换了块驱动板现在没问题了
三冠维修
2014-10-25 10:59
hahahahahahaha 发表于 2014-10-24 11:51
谢谢大家了换了块驱动板现在没问题了
会返修的,这个是通病了
chinateddy
2014-10-25 11:17
换按键或者是直接换按键板。
玩你妹
2014-10-25 13:33
按键或者驱动板
高寒希
2014-10-25 14:22
按键坏了吧
wangqini
2014-10-25 14:31
在刷过程序后,这个你要测电压来判断了,下掉按键板的连接线,再测连接处电压,如果电压跳变就是驱动板问题,如果不跳就是按键问题
daijiandong
2014-10-26 16:44
按键开关挂了
间客
2014-10-26 16:59
按键板漏电了,剪或换
chinateddy
2014-10-26 21:30
以前不懂,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来,遇贴就灌水,捞经验就闪。
玩你妹
2014-10-28 11:03
信号线接通了吗
gh3426654
2014-10-28 12:35
话说这款机器 按键是通病
