查看: 3089|回复: 27
一个简单的问题
发表于 2014-10-19 13:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
主板问题是不开机。 我想问下  如果说南桥有RSMRST这个3.3V的信号,但是IO上没有这个信号(把这个脚挑开,RSMRST3.3V不是IO给的)那IO到南桥的3.3V-0-3.3V这个信号能送到南桥吗 ?还是IO要检测RSMRST这个信号才发送?  为什么我会这么问,是因为我只要把IO装上去,这个信号就会3.3V被拉低到0V,之前我一直以为是我的IO有问题,所以我换了3个IO还是这样,后来我才测到是RSMRST线路上的电阻短路了, 把我的3个新IO全干掉了,现在又没新的了。就是想问下,把那个脚跳开IO还可以发送信号到南桥吗? 3个IO  30块了,还没算运费啊。这次得,怎一个亏字了得?! 主要是现在没心情去测试了,不然我就直接去测试了,关键是现在3个IO全坏了,挑开也不一定有用,如果挑开也可以的话  我就再定3个回来,盆友们,你们的用处到了。。帮帮我吧,修的真累
发表于 2014-10-19 14:46:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
RSMRST 只是受控于IO把他挑起没问题,前提是要加一个合适的延时电容
没用的, 我把那个脚挑起来了,还是没用, 看来要换新的了 。  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:04
发表于 2014-10-19 22:16:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
去掉IO,RSMRST#的高电平不是IO发出的吗?如果应该是IO发出那这时的高电平就有问题了?还有焊上IO的时候,RSMRST#对地是多少?IO有没有短路?不要急于上电烧毁IO。
应该不是IO发出来的,我把IO拆下来,3.3V就出来了,上IO就0V,之前是有个小电阻短路了,我以为是IO 坏了,所以换了3个,估计是我的IO全部都被烧 掉了,我现在定了新的过2天到,到时候就知道了。  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:14
发表于 2014-10-19 22:43:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
经验,学习中
发表于 2014-10-19 22:44:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
南桥没有收到RSMRST这个3.3V的信号是不会配合IO开机的。
可是我把RSMRST这个针脚挑起,就有3.3V,按理说南桥就收到了RSMRST这个信号了,RSMRST这个信号一定是IO给的吗? 还是IO没有检测到RMRST这个脚,是不会发出3.3-0-3.3到南桥的? 就是很纠结 ,,哎  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:23
发表于 2014-10-19 22:48:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有些受控IO,有些就两个电阻分压而来
发表于 2014-10-20 09:25:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机条件没满足,IO是不会发出RSMRST给南桥的,所以为低电平,不是3.3  去查待机条件吧,
楼主的这个事有ERP的,  详情 回复 发表于 2014-10-20 12:07
可是我不上IO那个信号就有3.3V啊 ,可能是RSMRST线路上的小电阻短路了,把我的3个IO都烧掉了,我怀疑这个信号不是IO发出的,,  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:18
发表于 2014-10-20 10:04:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
撬起io 85 脚要加延时电容的  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:06
发表于 2014-10-20 10:06:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
撬起io  85 脚要加延时电容的
这个技嘉的,不用加31吗 ??  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:26
发表于 2014-10-20 10:09:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有没有可能是南桥的问题
南桥我换过了,  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:27
发表于 2014-10-20 10:14:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
德强电脑 发表于 2014-10-19 22:16
去掉IO,RSMRST#的高电平不是IO发出的吗?如果应该是IO发出那这时的高电平就有问题了?还有焊上IO的时候,R ...
发表于 2014-10-20 10:18:39 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2014-10-20 10:23:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2014-10-20 10:26:51 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
经验之谈,值得学习
发表于 2014-10-20 10:26:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
黄祺益 发表于 2014-10-20 10:06
撬起io  85 脚要加延时电容的
这个技嘉的,不用加31吗 ??
用啊,我的意思是如果撬起IO的RSMRST脚 ,要加延时电容才符合时序  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:30
发表于 2014-10-20 10:27:51 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
manys 发表于 2014-10-20 10:09
有没有可能是南桥的问题
南桥我换过了,
发表于 2014-10-20 10:30:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
乡下人小何 发表于 2014-10-20 10:26
这个技嘉的,不用加31吗 ??
可能是我的IO都被烧掉了,换上去也没用,过2天芯片回来再研究吧 。。。难道REMRST这个信号不是IO发出的,?挑起这个脚就有3.3V  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:34
发表于 2014-10-20 10:34:34 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个是有3V 待机或5V 待机上啦。但是受控于IO 只要选择合适的延时电容IO要不要都无所谓, 问题就在于合适的容量的电容怎么样才叫合适,这个只有参考芯片组的标准设计了  详情 回复 发表于 2014-10-20 10:53
发表于 2014-10-20 10:53:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
乡下人小何 发表于 2014-10-20 10:34
可能是我的IO都被烧掉了,换上去也没用,过2天芯片回来再研究吧 。。。难道REMRST这个信号不是IO发出的, ...
谢谢今天又学习了  详情 回复 发表于 2014-10-20 11:13
谢啦,学习了  详情 回复 发表于 2014-10-20 11:12
发表于 2014-10-20 11:12:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
黄祺益 发表于 2014-10-20 10:53
这个是有3V 待机或5V 待机上啦。但是受控于IO 只要选择合适的延时电容IO要不要都无所谓, 问题就在于合适 ...
谢啦,学习了
