标题: HP G4 13R 触发后+3VS5和+5VS5电压偏低 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-19 12:48
HP G4   13R 触发后+3VS5和+5VS5电压偏低     电压分别2.1V   4V     触发后是PG是0.03   没触发时是0
求分析   待机bts正常     触发后BTS电压分别是6.9   8.8
作者: 常耀    时间: 2014-10-19 12:53
期待结果。。。。。。。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2014-10-19 13:00
1、自举升压不正常,
2、上下管导通不良
以上可以用示器很直观的看出来。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-19 13:04
关键收上没有示波器
作者: 398590400    时间: 2014-10-19 13:05
换有就是后级 是不是短路了 都有可能啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-19 13:09
黄鑫船 发表于 2014-10-19 13:00
1、自举升压不正常,
2、上下管导通不良
以上可以用示器很直观的看出来。
你说有没有可能是+5VS5或+3VS5后续电路出现的问题呢       主要手上没有示波器    有点怀疑电容漏电
作者: 主板维修师    时间: 2014-10-19 13:10
应该后面 轻微短路 电容可能性大
作者: 黄鑫船    时间: 2014-10-19 13:12
后级有短路的话芯片会直接保护,不输出。
作者: 刑风    时间: 2014-10-19 13:39
学习一下
作者: qwerkgdihc    时间: 2014-10-19 13:50
换有就是后级 是不是短路了 都有可能啊
