标题: 理论才是王道--G550不触发绝杀 [打印本页]
作者: wweli10000    时间: 2014-10-19 12:26
    昨天接同行送机G550一台,故障为不触发。插可调电源待机0.014,感觉还算正常,按开关无反应。拆机 打全板电感无明显短路,待机3V 5V正常。按正常流程走:先查EC待机几大工作条件:供电+EC_AVCC 3.3V正常,晶振有波形,复位EC_RST# 3.3V正常,休眠开关LID_SW#3.3V也正常 适配器检测信号ACIN 位0.175不正常!立刻追查来到了LM393,测其工作条件如图所示 判断损坏找到料板拆了一个更换 再通电待机变为0.010,测LM393第一脚已经可以测到3.3V高电平的ACIN和PACIN,按开关触发接屏亮机!
作者: wweli10000    时间: 2014-10-19 12:35
okok 发表于 2014-10-19 12:32
比较器一般很少坏的 楼主真是好技术
偏偏让我赶上了 不好意思
作者: jiao573    时间: 2014-10-19 12:51
谢谢楼主,,学习了
作者: chalicom    时间: 2014-10-19 12:56
这故障我修过,跟你的一模一样,搞定
作者: WJT    时间: 2014-10-19 12:57
楼主好技术  不错
作者: panshi    时间: 2014-10-19 12:59
技术不错,谢谢分享
作者: caolong18580    时间: 2014-10-19 13:01
是不是不过保护隔离,因为比较器坏?
作者: 398590400    时间: 2014-10-19 13:02
呵呵  还是耍梦幻的 啊
作者: emptyidea    时间: 2014-10-19 13:06
=.=  1脚输出3.3么?我一直以为是3.92V来着=。=害羞,看来我要去复习下理论了
作者: 主板维修师    时间: 2014-10-19 13:08
技术不错  思路清晰
作者: wweli10000    时间: 2014-10-19 13:08
jiao573 发表于 2014-10-19 12:51
谢谢楼主,,学习了
人人为我 我为人人嘛,我也在迅维网学了不少东西
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-10-19 13:08
这个电流能摸出来吧
caolong18580 发表于 2014-10-19 13:01
是不是不过保护隔离,因为比较器坏?
应该是过了 3V 5V 都产生了
作者: wweli10000    时间: 2014-10-19 13:09
398590400 发表于 2014-10-19 13:02
呵呵  还是耍梦幻的 啊
兄弟也你玩吗  我在钓鱼岛玩
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-10-19 13:10
还得佩服  lz的时间真充足
作者: wweli10000    时间: 2014-10-19 13:10
CPUPWRGD 发表于 2014-10-19 13:08
这个电流能摸出来吧
没有摸 兄弟名字真个性
作者: 黄鑫船    时间: 2014-10-19 13:20
理论还是不够好:
1、LM393是比较器,不是运算放大器;
2、LM393的工作原理:当+>-时,输出高阻态,由外部上拉为高电平,比较器本身不会输出高电平。当+<-时输出低电平。
作者: wweli10000    时间: 2014-10-19 13:30
黄鑫船 发表于 2014-10-19 13:20
理论还是不够好:
2、LM393的工作原理:当+>-时,输出高阻态,由外 ...
呵呵,多谢维修大佬指点 我只知道正大于负后面那一脚就要测到搞电平   我没去实地学习 只是看资料学习的 不好意思
作者: honghai0605    时间: 2014-10-19 13:57
路过了!学习了!
作者: 杨林发    时间: 2014-10-19 13:57
待机电压高了那么多 不正常
作者: xiaocao1021    时间: 2014-10-19 14:28
黄总莅临指导  鼓掌
作者: 小高同学    时间: 2014-10-19 16:09
0.14  还算正常啊  、、
作者: 思维在这里    时间: 2014-10-19 16:41
分析够好的了,让我在触发电路长了进一步了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-19 16:51
很厉害呀,学习了。
作者: wweli10000    时间: 2014-10-19 17:36
小高同学 发表于 2014-10-19 16:09
0.14  还算正常啊  、、
0.014错了  是我写错了
作者: wweli10000    时间: 2014-10-19 17:38
杨林发 发表于 2014-10-19 13:57
待机电压高了那么多 不正常
待机是0.014我编写错了 不好意思
作者: jena7    时间: 2014-10-19 17:42
待机正常 最后393坏掉,还是很少见的一例
作者: windlovetao    时间: 2014-10-19 17:43
楼主自学成材啊,时序分析的不错
作者: xiaoyudian    时间: 2014-10-19 17:48
比较器一般很少坏的 楼主真是好技术
作者: 闷生    时间: 2014-10-19 17:51
干得漂亮 学习榜样
作者: wweli10000    时间: 2014-10-19 18:05
xiaocao1021 发表于 2014-10-19 14:28
黄总莅临指导  鼓掌
是迅维的教授吗?还是?
作者: pj117816982    时间: 2014-10-19 18:14
技术不错哦
作者: xiaocao1021    时间: 2014-10-19 18:45
wweli10000 发表于 2014-10-19 18:05
是迅维的教授吗?还是?
老师
作者: agt520    时间: 2014-10-19 22:13
高手啊,分析得那么清楚
作者: 天意wx    时间: 2014-10-19 22:27
没有专业学习过 能修这样很不错 虽然描述有点错误 不过瑕不掩瑜 希望以后打发帖 加分了
作者: 爱上女    时间: 2014-10-19 23:25
这个有很多理论知识嘛!新手表示看不懂
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-19 23:26
393坏的好几个板子遇到过
作者: 山布    时间: 2014-10-20 09:33
呵呵  还是耍梦幻的 啊
以前玩大话西游 也是钓鱼岛  哈哈
作者: 直接点    时间: 2014-10-20 09:48
理论只是一部分
作者: luobr1988    时间: 2014-10-20 09:49
这是个什么门电路呀,没看懂
作者: feiqi555    时间: 2014-10-20 10:01
我也遇到类似的故障,是HP 4321.不过是没有待机的。是主板上AC检测脚断线,导致ACIN为低。保护隔离不通
作者: 潇晓翔    时间: 2014-10-20 10:03
这款机毛病挺多的
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-10-20 10:17
技术过硬就是好
作者: wweli10000    时间: 2014-10-20 15:40
luobr1988 发表于 2014-10-20 09:49
这是个什么门电路呀,没看懂
这个是比较器 19V分压和RTC3.3V比较 输出高就是检测到了适配器
作者: 只为钱狂    时间: 2014-10-27 20:32
修好为目地,修的不错,
作者: 战天斗地    时间: 2014-10-27 21:32
这个不算复杂的故障,按正常程序都能搞定。
作者: 陈景    时间: 2014-10-27 22:26
厉害啊,看人家修机子思路就是那么清晰,到自己修机子总是那么难呢
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-27 22:39
看来楼主的理论很好啊,电路图也分析得不错,支持一下,谢谢楼主的分享
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-27 22:52
比较不错 喜欢秒杀的感觉,仁宝的我感觉也是比较好修
