标题: B470大短路 [打印本页]
作者: hcding    时间: 2014-10-19 12:15
标题: B470大短路
大短路,把电压调低后,摸了全板,就是51123发热,换了还一样呀。大家说G壳爱坏,关键,它没发热。大家说怎么搞。
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-10-19 12:19
大短路用万用表肯定能量出来,测量电感和公共点
作者: 雷雨    时间: 2014-10-19 12:26
继续烧机,烧到不短为止
作者: chalicom    时间: 2014-10-19 12:55
烧不好就得换版啦,反正也不贵
作者: CSMing20    时间: 2014-10-19 15:27
51123上管查查
作者: zhongzhugood    时间: 2014-10-19 15:29
把51123拆掉看看啊~
作者: 夜乌鸦    时间: 2014-10-19 15:46
把CPU铁壳上管拆掉试试
作者: 逍遥独    时间: 2014-10-19 16:03
大短路,有组织就继续烧鸡,一个个拆 肯定能找出来
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-19 16:09
量下有没有短路吗
作者: 思维在这里    时间: 2014-10-19 16:43
大短一般把 公共电压电流检测电阻给去掉,然后在测量前级短路还是后继,如果是后继就先把CPU19V电感去掉,或者直接烧鸡
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-19 16:57
看下LDO有没有短路
作者: 未知的宿命    时间: 2014-10-19 17:21
3.3,5v电压没有输出芯片也会自动保护,这是芯片也会发烫,只要修好3.3 和5v应该就不会发烫了
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2014-10-19 17:30
烧公共点电容   打阻值
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-10-19 18:18
查后期,肯定有短路的
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-19 18:32
先各个电感打值,确定是那一块引起的短路,烧不出来就先拆电容,再拆上下管,再拆芯片
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-10-19 18:38
大短路还这么一直的烧,也不怕烧了其他东西
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-19 18:42
一般都是CPU供电的上管损坏,乌龟壳。有些东西发烫,也不一定坏了。相反,你觉得呢!
作者: dayedebao    时间: 2014-10-19 19:01
拆了显卡的MOS管子,你会发现惊喜
作者: 无尽风雨    时间: 2014-10-19 19:18
不会是电容击穿了吧
作者: 心心蓝    时间: 2014-10-19 19:41
板层短路是烧不出来,不发热的
作者: lmzs    时间: 2014-10-19 20:30
大短路基本都是大电流工作器件击穿了,如果MOS管完全击穿了,阻值为零烧机也不会发烫 的。
作者: hcding    时间: 2014-10-20 10:47
这个机器真心不好修
作者: 1126745672    时间: 2014-10-24 14:44
今天修理一个,短路,龟壳短最上边的换了,在测试哈哈
