标题: 晚上修好了三块板 [打印本页]
作者: lijai2006    时间: 2014-10-19 12:02
标题: 晚上修好了三块板
(1)第一块和第二块都是M2N68。AM的板,两块上电跑EE,取掉内存还是跑EE,问题肯定在内存上,上假负载,量1。8V有,时钟有,238脚无3.3v,对地阻值0,要是直接飞线肯定有问题,还好打阻值了,先观察一下,内存卡槽上238脚和237脚一个金手指连在一块,用刀片刮掉,上假负载还是没电,这下只好从3.3V飞线了,上U,OK,第一块完工,耗时5分钟。(2)故障跟第一块一样,那就先不要测目观内存槽内是不是跟第一块一样,果不奇然,238脚237脚之间像烧糊了,用镊子刮掉,对地不为0,上电OK,所幸这块没飞线。
(3)这一块是P5KPL-AM不上电,测开机端子3.3v正常,RTCRST 2.9V也正常,晶振两端也正常,看了一下IO是83627的,看好像被人动过,认真看下,不会吧,装反了。吹下,重对好脚位吹上加焊,上电还是不行,不会挂了吧,短接开机端子,IO 68脚有跳变,67脚也有跳变,73没跳变,翘起73脚,还是没跳变,南桥挂了吗?本人又不是专业维修的,上等设备不用谈,装IO73脚焊回去,重测一遍吧。当用红表笔测晶振一端,黑表笔接地时,遇外开机了,不会吧,是晶振有问题吗,拆下从别的板取下一个换上一个,这下真的能开机了。真是高兴万分,上U, 上内存,跑马了,可跑到85后不动了,20秒后自动掉电,这下又犯难了,上显示器看有没有显在说,果然有显示,可好像英语提示没办法识别PS口和USB口,拨掉电源对PS口 1和5 和USB口对地打阻值615正常呀,上电量电压没有5V,问题应在这,跑线路跑到一个3针的端子(PS2——USBPW1-4),1-2;+5V     2-3:+5VSB,这地方没跳线帽,应该是搞掉了,从别的板上取一个跳线帽,上电,这回跑到85后不停了,直接回到00
,上显示器测5分钟不掉电,这板就这样解决了。没有上图片,请见谅,话也啰嗦了一点了。
给点分吧,第一次发了那么多
作者: 醉逍遥22t    时间: 2014-10-19 12:14
已经很专业了,可惜说的步骤简单了,还有一个就是没有图片
作者: lijai2006    时间: 2014-10-19 12:18
不是专业了,为了学点经验,都是免费给别人修的
作者: zfb031    时间: 2014-10-19 12:51
呵呵,技术很不错
作者: panshi    时间: 2014-10-19 12:55
技术不错,谢谢分享
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-19 14:34
我要是有楼主一半的水平就好了
作者: 无敌敌敌    时间: 2014-10-19 14:43
技术好,加图说明新手就能看懂更好。谢谢分享。
作者: 天平心    时间: 2014-10-19 15:12
不错,不是什么SPD没有电压就能飞线的。多注意点细节可以避免很多问题
作者: leizhiqiang    时间: 2014-10-19 17:20
  好经验 学习了
作者: lijai2006    时间: 2014-10-19 18:10
修的时候没来得急拍照
作者: xxyong1234    时间: 2014-10-19 18:30
我对修主板一知半解,今后多学习看帖,希望提高技术。
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-19 18:31
不错啊。。多点修下以后有经验就快了。。。
作者: 排骨炖萝卜    时间: 2014-10-19 18:39
华硕M2N68还有一种就是上电就掉电的,拔小供电就可以上电,cpu上下管没有短路,控制芯片也是好的,这个问题出在哪里?
作者: lijai2006    时间: 2014-10-19 20:30
这个现象应该是板不支持U,你换别的U上去看看,应该可以解决
作者: 凯信one    时间: 2014-10-19 20:55
带上图的话就会更好了;
作者: 戒刀    时间: 2014-10-19 21:09
把237和238分开了就能飞线上电吗?刮开之后238还是没电,你怎么确定是没出供电,还是有拉低的短路,如果有短路不会扩大故障范围吗?
作者: sugar8a    时间: 2014-10-19 21:24
技术很不错
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-19 21:24
楼主也是没有好枪炮,如果有波波第3块就不会转个大圈,不过技术弥补了工具
作者: yuanshuo1    时间: 2014-10-19 21:29
全是秒的问题啊,楼主真爽。
啥时候能修到这样的板子呢?
作者: yuanshuo1    时间: 2014-10-19 21:31
戒刀 发表于 2014-10-19 21:09
把237和238分开了就能飞线上电吗?刮开之后238还是没电,你怎么确定是没出供电,还是有拉低的短路,如果有 ...
他的278和237相连了,所以要分开,测量没电又不短路就可以飞线了。没供电可以测量啊。不是拉低了,这个脚有10左右阻值为正常。应该是断路了。
作者: wangdekai22    时间: 2014-10-19 21:47
免费修?楼主这是自学成才的吗?
作者: 杨林发    时间: 2014-10-19 22:02
很强大  一下三
作者: lijai2006    时间: 2014-10-19 22:24
为了学点经验吗
作者: lijai2006    时间: 2014-10-19 22:29
我测另外一个好的板,238脚和橙色线是直通的,所以刮开后测238对地无阻值,这信号应该走中间层,而且可以烧断了,所以直接飞线了,
作者: lijai2006    时间: 2014-10-19 22:31
排骨炖萝卜 发表于 2014-10-19 18:39
华硕M2N68还有一种就是上电就掉电的,拔小供电就可以上电,cpu上下管没有短路,控制芯片也是好的,这个问题 ...
作者: 汇友    时间: 2014-10-19 22:43
经验,学习中
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-19 22:50
的确很神速,为什么我修台板就没那么简单的呢
作者: lrkk623    时间: 2014-10-19 23:07
思路清晰,学习了
作者: muguaxiang    时间: 2014-10-19 23:29
就这技术还不专业??都到了秒杀的境界了!楼主太谦虚了吧!
作者: 这是我小号    时间: 2014-10-19 23:45
专业学修现在搞一个板子要20分钟以上  让我死了算了
作者: 12asd    时间: 2014-10-20 00:56
没有图片????
作者: lijai2006    时间: 2014-10-20 12:30
多修点这会找到思路了
作者: lijai2006    时间: 2014-10-20 12:33
lrkk623 发表于 2014-10-19 23:07
思路清晰,学习了
太伧促了,思路还不够好呢
作者: lijai2006    时间: 2014-10-20 12:35
兄弟20分钟够牛了,照这计算一小时三,在按30块元一个板,够了兄弟
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-20 13:12
楼主技术不错,思路也清晰!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-20 13:38
那楼主的专业是搞什么呢?
作者: 龙城电脑DC    时间: 2014-10-20 17:19
pg信号不持续也会掉电
作者: lijai2006    时间: 2014-10-20 20:54
zhaobinjim 发表于 2014-10-20 13:38
那楼主的专业是搞什么呢?
打厂工的楼主
作者: 船员修本本    时间: 2014-10-21 08:56
第三块板子修的技术不错,加分鼓励
作者: CONTROL    时间: 2014-10-21 09:51
楼主修板比较细心,功底也比较深厚。
作者: 1修哥    时间: 2014-10-21 10:18
找着病根了一切都是那么的简单
作者: 我太阳维修    时间: 2014-10-21 10:27
楼主免费修啊,你可真是活雷锋啊
作者: 743624871    时间: 2014-10-21 10:34
楼主经验老道    今晚有小赚一笔
作者: cainiaojay    时间: 2014-10-21 10:57
楼主很专业了,如果能配上图的话这个帖子就更棒了
作者: 12d12    时间: 2014-10-21 11:11
第一块主板没spd电压我也是直接飞线
作者: ljrmm    时间: 2014-10-21 11:35
楼主生意好呀,我这里淡得要死
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-21 11:37
又学了好经验下次遇到这种故障就会修了
作者: lxcai2011    时间: 2014-10-21 13:54
就是免费不好,能收点钱就不错了
作者: 咖啡男    时间: 2014-10-21 14:14
遇到简单问题真好
作者: zheyalu    时间: 2014-10-21 14:18
学习了,增加思路!!!
作者: 15958273791    时间: 2014-10-21 15:30
楼主技术不错啊
作者: rdzsg    时间: 2014-10-21 16:02
不佩服都不行呀
作者: yutao822    时间: 2014-10-21 16:28
果不其然  应该是这样写的吧  楼主技术不错 让我长见识了
作者: jh2656    时间: 2014-10-21 16:31
学习了 ,顶下
作者: oycp    时间: 2014-10-21 16:32
学习了  楼主很谦虚  思路很清晰
作者: 初久    时间: 2014-10-21 17:10
楼主安逸 哦
作者: zxb515    时间: 2014-10-21 17:12
好贴必须顶
作者: 系统安装    时间: 2014-10-21 17:18
楼主高手。
作者: 50903255    时间: 2014-10-21 17:24
       一般都不休台式机
作者: k106    时间: 2014-10-21 18:12
xuexi学习中
作者: lijai2006    时间: 2014-10-21 20:30
ljrmm 发表于 2014-10-21 11:35
楼主生意好呀,我这里淡得要死
免费修的,为了学点经验,白天上班的
作者: lijai2006    时间: 2014-10-21 20:34
我太阳维修 发表于 2014-10-21 10:27
楼主免费修啊,你可真是活雷锋啊
先学点东西呀
作者: lijai2006    时间: 2014-10-21 20:35
看看我语文功夫不够好就是就样
作者: lijai2006    时间: 2014-10-21 20:38
50903255 发表于 2014-10-21 17:24
一般都不休台式机
先学好台式在学笔记本了
作者: hssd    时间: 2014-10-21 21:07
你那个华硕P5KPL-AM SE估计还要找你的。华硕的主板基本没修到过晶振坏的,还是桥的问题。
作者: lijai2006    时间: 2014-10-21 21:18
测试几十分钟,拿回去给老乡了, 不知道怎么样现在
作者: lijai2006    时间: 2014-10-21 21:21
一下次一定带上图
作者: lijai2006    时间: 2014-10-21 21:23
wangdekai22 发表于 2014-10-19 21:47
免费修?楼主这是自学成才的吗?
东方维修培训过的,只是很少修
作者: lijai2006    时间: 2014-10-21 21:25
吓猫碰死耗
作者: lijai2006    时间: 2014-10-21 21:26
lxcai2011 发表于 2014-10-21 13:54
就是免费不好,能收点钱就不错了
先学学在说了
作者: lijai2006    时间: 2014-10-21 21:31
zfb031 发表于 2014-10-19 12:51
呵呵,技术很不错
相互学习呀
作者: lijai2006    时间: 2014-10-21 21:34
下次一定注意
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-10-21 22:32
很不错了 ,,,
作者: muguaxiang    时间: 2014-10-22 08:18
lijai2006 发表于 2014-10-21 21:25
吓猫碰死耗
楼主看的出来也是个军事迷呀
!!!这头像好像是深圳明斯克航母上拍的吧!!!那么大一颗鱼雷!!
作者: koflcm    时间: 2014-10-22 08:27
思路很好,经验吗?感觉已经专业,LZ太谦虚了吧
作者: 9♂o男一族    时间: 2014-10-22 11:45
楼主好牛啊
作者: 相思的雨    时间: 2014-10-22 12:07
思路真是明晰,楼主智慧
作者: lijai2006    时间: 2014-10-22 12:41
muguaxiang 发表于 2014-10-22 08:18
楼主看的出来也是个军事迷呀
对呀,上去两次了
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-22 14:20
楼主收成不错哦
作者: neco    时间: 2014-10-22 14:41
lijai2006 发表于 2014-10-19 22:29
我测另外一个好的板,238脚和橙色线是直通的,所以刮开后测238对地无阻值,这信号应该走中间层,而且可以 ...
这种方法可以借鉴的,237和238相连一般是这两个引脚阻值同时都对地短路造成的。
作者: lingduxiaohei    时间: 2014-10-22 15:03
一晚上能修3块,技术算不错的了。
作者: 952913025    时间: 2014-10-22 15:16
技术不错!求报大腿啊
作者: 我的好兄弟    时间: 2014-10-22 15:22
不错不错 ··看看顺便带走积分!
作者: 潇洒小南    时间: 2014-10-22 18:02
不专业能修这么快,也是人才了
作者: 永基电脑维修    时间: 2014-10-22 19:36
技术不错。还有运气好赞一个。
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-22 19:42
太强悍了 要是楼主能发点图片、确切告诉我们坏零件的具体位置就更 好了。
作者: xaiolong    时间: 2014-10-22 20:05
图文并茂会比较好些
作者: chengy    时间: 2014-10-23 10:22
初学者积累经验很重要!
作者: 开子    时间: 2014-10-23 11:28
现在那里有 免费干活的好事啊 楼主
作者: khj0    时间: 2014-10-23 12:36
思路清晰   值得学习   交个朋友吧
作者: lijai2006    时间: 2014-10-23 12:37
开子 发表于 2014-10-23 11:28
现在那里有 免费干活的好事啊 楼主
呵呵,相当实习轼
作者: 新围    时间: 2014-10-23 12:40
多学多练、上手容易修
作者: lijai2006    时间: 2014-10-23 12:47
新围 发表于 2014-10-23 12:40
多学多练、上手容易修
讲得对,熟能生巧
作者: 绿野苍狼    时间: 2014-10-23 15:11
修主板主要就是交流互相分享经验
作者: asual    时间: 2014-10-23 15:13
果然,高手在民间啊
作者: kukulan87    时间: 2014-10-23 15:13
没看之前先抢个座,看爽了再加分
作者: gggggggggff    时间: 2014-10-23 15:17
经验加细心厉害.华硕好多不跑码是电池没电
作者: 孤独的飞    时间: 2014-10-23 16:51
你修板子也太轻松了啊
作者: 刘彩霞    时间: 2014-10-23 18:32
很好的教材
作者: shanshanmaity    时间: 2014-10-23 19:17
技术很不错
