查看: 2810|回复: 7
一直自动重启,无法用U盘启动
发表于 2014-10-19 10:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,开机启动到XP标志页面后又“嘀”一声重新启动,一直这样循环中,始终无法进入系统,即使选择“安全模式”、“最后一次正确配置”都无法进入系统。
用U盘启动盘也无法进入PE系统(已设置U盘为第一启动盘),开机后还是直接启动到XP标志面,然后又重新启动。这样我也无法重新安装系统
发表于 2014-10-19 11:18:06 | 只看该作者 �
刷新下U盘PE就好了   经常遇见
发表于 2014-10-19 11:31:29 | 只看该作者 �
将BIOS恢复默认还不行那换电源试一试
发表于 2014-10-19 12:33:45 | 只看该作者 �
LS说得对……
发表于 2014-10-19 21:09:13 | 只看该作者 �
我通常是先把硬盘放到好的电脑上测试,正常后,先在好的电脑上装系统试试,ok了,在故障机子上面试,肯定可以找到问题
发表于 2014-12-16 12:48:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-17 09:52:32 | 只看该作者 �
检查IO芯片。
发表于 2014-12-17 12:58:32 | 只看该作者 �
不断重启 ,U盘不识别。
