DELL 1320换南桥后冷机要开两次才能开机,到1.2A无显重起断电开机正常。不接硬盘正常
王昌希
2014-10-19 09:57
接机时是到0.38掉电无CPU供电,换南桥后冷机要开两次才能开机,到1.2A无显重起自动断电后再开机正常。不接硬盘正常一次开机显示。
轩轩电脑
2014-10-19 10:00
估计还是南桥问题
8834041qw
2014-10-19 10:04
还是南桥问题 重新焊下
王昌希
2014-10-19 10:56
8834041qw 发表于 2014-10-19 10:04
还是南桥问题 重新焊下
好了,装上电池就行了,估计是可调电源害的
