标题: 求助技嘉主板检测不到内存 [打印本页]
作者: 大雄888    时间: 2014-10-19 09:06
标题: 求助技嘉主板检测不到内存
技嘉 p31-ds3lp  插上内存和不插内存都跑c1不过,内存,桥,cpu时钟电压都正常,是没检测到内存吗?
作者: 1053405050    时间: 2014-10-19 09:27
测试内存的供电 时钟 复位 SPD 系统管理总线 等是否正常  如果都正常的话 接下来应该跟北桥有关
作者: 吴治刚    时间: 2014-10-19 09:28
加焊北桥试试
作者: 492462670    时间: 2014-10-19 09:30
插上内存查内存的主供电,负载供电,基准供电,SPD供电,对地打值,内存的系统管理电压,刷BIOS,
作者: 大雄888    时间: 2014-10-19 09:32
哦,俺是小白,也没有BGA焊台  用风枪弄下北桥试试
吴治刚 发表于 2014-10-19 09:28
加焊北桥试试
哦,没有bga焊台啊
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-19 09:40
技嘉C1先刷BIOS
作者: 12d12    时间: 2014-10-19 09:50
SPD供电看看吧,不行在清洗一下内存插槽
作者: 大雄888    时间: 2014-10-19 10:22
用风枪加焊了北桥还是不行,让客户换:板吧
作者: 苏州电脑维修    时间: 2014-10-19 10:31
先查内存工作条件.  还有不要上 单核的U. 有时U选的不对也会出现这种情况的.
作者: 排骨炖萝卜    时间: 2014-10-19 18:59
实在不行就换板吧,这样来的更实在,客户也不会说太多,不要太过于以修为主
作者: 嘉文科技    时间: 2014-10-19 19:04
很多主板要插上负载再试 才能得到标准的电压
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-19 20:39
测一下那3个3.3V的电压有没有用假负载测,如果有,就刷个BIOS ,看看
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-19 20:52
果断刷个BIOS ,    切记,有的南桥问题也会诊断卡跑CI   大爷的,上次就遇到一个
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-19 20:53
会修还不如会换,修板累个半死
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-19 20:56
黄祺益 发表于 2014-10-19 20:53
会修还不如会换,修板累个半死
同感
作者: lary    时间: 2014-10-19 21:25
量测内存槽上基本的信号没有问题,就刷个BIOS,不好就查查这个芯片工作是否正常?输出是否正常?
作者: lary    时间: 2014-10-19 21:26
如果有料,最好是换掉
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-19 22:54
有些也可能是电源的
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-10-20 07:54
先清洗一下内存槽,然后测量下SPD供电,内存供电是否正常?若正常,刷BIOS 再试?
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-21 12:50
加焊北桥试试
热风枪也可以加焊BGA
作者: xaiolong    时间: 2014-10-21 17:21
供电正常吗,如果正常换CPU试试
作者: lmzs    时间: 2014-10-21 17:54
内存的工作条件都查全了吗?不行打内存到北桥阻值。
作者: 马玉波    时间: 2014-10-23 10:27
nb    benti
作者: chengy    时间: 2014-10-23 10:30
刷个bios,加焊北桥!
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-23 13:19
查内存相关工作条件,,,,
作者: gggggggggff    时间: 2014-10-23 15:19
不过内存掉电吗。
