标题: 惠普CQ41笔记本电脑、操作系统失灵!!! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-18 23:53
今天早上刚刚去档口、就来了位客户!说是电脑有问题、我拿上之后开机正常、然后客户说、声音加不上去、加上去就自己自动慢慢的掉下来、就像连键一般一样、我心想这还用问、肯定是键盘挂了、我拆下键盘、拿了我们的键盘试、爹的!一个鸟样、然后想是系统问题、直接PE、一个样、拆机、打键盘和EC的链接的对地阻值、正常、几乎都差不多。加焊IO、一个鸟样!然后想着、什么问题呢?没思路了、各位大神!帮小弟看下。感谢!
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-18 23:54
图片 就是这样的过程
作者: lmzs    时间: 2014-10-19 00:31
没见你换过鼠标试?
作者: 东风破先生    时间: 2014-10-19 08:27
没把触摸板和键盘都拔掉?外接USB试试?
作者: baby996699    时间: 2014-10-19 08:41
先软后硬,你声卡驱动重装了没有
作者: 咩都唔识    时间: 2014-10-19 08:42
直接裸板试下看会不会掉
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-19 10:24
咩都唔识 发表于 2014-10-19 08:42
直接裸板试下看会不会掉
试过了  一个样子
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-19 10:25
baby996699 发表于 2014-10-19 08:41
先软后硬,你声卡驱动重装了没有
说了 进pe也会这样
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-19 10:26
拆成裸版了  问题依旧  声卡好烫  拆了之后 问题依然存在   焦急的啊
作者: 咩都唔识    时间: 2014-10-19 10:33
声卡好烫的话应该不正常吧!
作者: Samsug    时间: 2014-10-19 11:05
换块EC试试
作者: 李日青    时间: 2014-10-19 13:05
查声卡供电
作者: 主板维修师    时间: 2014-10-19 13:09
换掉声卡吧
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-20 00:15
Samsug 发表于 2014-10-19 11:05
换块EC试试
已经换了   ok  问题解决  感谢大家
已经换了   ok  问题解决  感谢大家  !!!!是IO 引起的  !
