标题: 联想B470不触发没3 5V [打印本页]
作者: 每日一贴    时间: 2014-10-18 23:35
标题: 联想B470不触发没3 5V
经测量   16脚:19V       13脚:3V        8脚:3.3V        17脚:5V      1跟6脚各0.8V     9脚:3V     22脚:5v        18脚:0.5v        10脚:0.5v      12。21.19脚都是0v      这些条件正常吗为什么不会产生3 5v
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-18 23:44
我也疑惑   难道是PGOOD?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-19 00:06
电感对地值怎么样,芯片换过了吗。  4脚电压2V左右 测量下。
作者: chengeng168    时间: 2014-10-19 00:40
开关1,2信号不正常吧,才0.6V,应该搞点评才对
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-10-19 00:44
可能是芯片本身坏了
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-19 07:32
18脚ENC为PWM 3V 5V   的开启脚 有3D3V_AUX_KBC上拉, ec满足供电时钟复位 且读取bios后开漏输出的,正常3v ,你测的0.5,是不正常的。
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-19 07:33
ec条件不满足,找 ec条件即可修复!
作者: yshysh333    时间: 2014-10-19 07:34
先看看有没有短路
作者: 马玉波    时间: 2014-10-19 08:07
换下待机芯片试试吧
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-10-19 08:18
应该是EC条件没有满足,好好查查EC本身,或EC周边
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-10-19 08:30
这个芯片怎么工作的   19有了主供电  在出基准啊     在查下线性电压  俩两个EN
作者: 君怒斥山河丶    时间: 2014-10-19 09:11
18PIN EN,由EC发出。
作者: 天地融    时间: 2014-10-19 09:33
1脚与6脚呢?电压这么低不正常吧
作者: uhjhny    时间: 2014-10-19 10:24
这机有通病。刷下BIOS看下
作者: txy2008003    时间: 2014-10-19 10:36
用楼上说的刷个BIOS看情况。别的先不要动。。。别动不动就换芯片 。如果是双BIOS的就找EC边上的刷EC程序试试
作者: coffeellk3    时间: 2014-10-19 10:53
1 2 9脚不正常
作者: wkxun7    时间: 2014-10-19 11:14
两个开启不正常吧
作者: 每日一贴    时间: 2014-10-19 11:51
电感对地阻值160芯片也换过了,不过待机电压0.04正常不
作者: 盛世IT    时间: 2014-10-19 11:52
这种问题都修不好的话,送张板给他、
作者: jgwx    时间: 2014-10-19 11:55
芯片的工作条件明显不对啊
作者: 每日一贴    时间: 2014-10-19 11:55
yshysh333 发表于 2014-10-19 07:34
先看看有没有短路
待机0.04正常不
马玉波 发表于 2014-10-19 08:07
换下待机芯片试试吧
芯片也换过了
作者: manys    时间: 2014-10-19 11:55
建议还是先刷EC的BIOS试下看
作者: 每日一贴    时间: 2014-10-19 11:56
天地融 发表于 2014-10-19 09:33
1脚与6脚呢?电压这么低不正常吧
正常要多少
作者: 每日一贴    时间: 2014-10-19 11:59
盛世IT 发表于 2014-10-19 11:52
这种问题都修不好的话,送张板给他、
新手这方面都是自学的没经验,桥工一个
作者: dzbio    时间: 2014-10-19 12:02
刷bios有惊喜
