标题: HP431不上电 [打印本页]
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-18 23:33
标题: HP431不上电
前几天收到一台HP431本本,故障现象是不上电,电流到0.01过几秒就掉电,目测板子无进水,无焊疤,板子还比较新。南桥是HM65的,EC是8518E的,51123的待机芯片。然后打各电感阻值,无短路。插上电源,电源接口的指示灯不亮,按下开关,3V,5V电压出来了,但是电源指示灯仍旧不亮,开关灯也不亮,心想机器还比较新,应该是BIOS的可能性比较大,于是下了南桥跟EC两个BIOS,刷了无效果。然后看了下图纸,发现电源接口的灯是由EC来控制的,于是换了个EC,也无效果。下一个想到了南桥,先加焊下再说,虽然心里想着南桥虚焊可能性比较小。希望加焊之后奇迹发生,可是奇迹仍然没有发生。虽然对图纸不是很熟悉,但没办法,只有继续啃图纸,根据上电时序图分析,测了3V,5V电感有电压,然后直接跳到第四步。
时序图
EC发出复位信号给南桥,此信号经过RS107(10K电阻)到南桥。但是测量此电阻,电压为0。测量电阻阻值正常。
于是接着查EC的供电。
EC的11脚VCC应该就是EC的供电脚吧?电压为0V。于是又找+V3.3S。看到这里,我就想+V3.3S这个电压是不是由Q1405将+V3.3A转换成+V3.3S的?
在这里我按下开机键的时候D极有3.3V电压,而S极跟G极是没有电压的。
G极的电压为12V,是不是G极要有了12V以及D极的3.3V电压才会产生+V3.3S电压呢?
12V电压应该是从这里产生的吧?我测量了C1028这个电容是有12V电压的,难道是断线了才导致Q1405控制脚没有电压么?希望有人能帮我解答一下。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-10-19 08:33
看楼主的贴 一开始还以为是新手呢  到后面就老实查电路了   修好啦 没有啊
作者: 咩都唔识    时间: 2014-10-19 08:39
应该不是+V3.3S这电压的问题,EC还有其它条件没满足
作者: baby996699    时间: 2014-10-19 08:57
期待大神来分析一下
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-19 09:39
还没修好。应该没有几个一开始就老实查电路的吧。毕竟麻烦吧。
作者: wanglewenn    时间: 2014-10-19 09:42
请问此EC的工作开启条件是什么呢?如果知道的话请帮忙解答下咯。
作者: 夏颜洛。    时间: 2014-10-19 09:59
你查的EC待机供电就查错了,+V3.3S是开机后才有的,  多查查EC待机条件和南桥待机条件
作者: bangnnd    时间: 2014-10-19 10:00
v期待大神来分析一下
作者: 呛着了    时间: 2014-10-19 10:24
先修12v的Q1411B那个管那的,按逻辑修,别瞎跑
作者: xhnzxb    时间: 2014-10-19 12:02
+V3.3S是触发后才出来的  查其他的条件 EC的 待机供电 AVCC VSTBY VBAT 复位14脚WRST# 时钟应该是内部自带的 还要查120脚LID_SW# 休眠信号 适配器检测信号ACIN EC和BIOS之间有没断线 之前就遇到一个所有条件都满足了就是不触发 结果就是EC和BIOS之间断线了  干芯片之前要先查条件 不要先干了再来查条件 这样很可能小问题修成大问题
作者: 重庆黄    时间: 2014-10-20 14:01
楼主分析得还不错,对照图纸查条件。
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-9 14:23
把你图纸发来,我感觉你分析的错误了,EC的主供电不是3VS
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-9 14:44
我个人感觉检查笔记最快方法,第一看电流表,入个只有很小的电流,查公共点,再查开关电压,如果开关有电压,按又高地变化,就查出发电路,说明I/O基本正常,不然会没有电压到开关电压
作者: biJIben    时间: 2014-11-15 14:47
楼主修好没有,我的不加电和你的不一样我的开关灯亮,待机35v正常,不按开关就有。
