标题: ACER H57H-AM主板不跑码 维修 [打印本页]
作者: feiyu325    时间: 2014-10-18 23:10
ACER 小主机的主板,主板上的型号是H57H-AM   不跑码,几天前的板子,当时想刷BIOS,结果论坛,淘宝都没找到这个版号的BIOS,今晚上没事拿出来再看看吧,
能触发,因为没跑马卡,按照板上的蜂鸣器没响,应该是没跑了,测CPU  ,内存,总线,复位,电压都正常,也没有明显发热的地方,板上所有的三端稳压器,MOS管都测了,都有正常的电压,看来还是要找BIOS,顺手就测了一下bios的电压,才2V,四个有电压的脚都是2V,不正常啊,BIOS拆了,还是一样,没图,跑线吧,一路进桥了,顺另一路找到个保险,量了下500的阻值了,拆掉,找个0欧电阻换上,开机,蜂鸣器滴滴的声音真好听,接屏,亮机,
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-18 23:15
哟西,LZ提醒到我了     我又忘了测BIOS供电了
作者: kingcat33    时间: 2014-10-18 23:18
技术不错,学习了
作者: lmzs    时间: 2014-10-18 23:26
BIOS供电确实没想到!
作者: 452603953    时间: 2014-10-19 02:44
维修真的需要很细心。
作者: muguaxiang    时间: 2014-10-19 02:46
是那个保险阻值变大引起的供电偏低,导致不跑码的对不
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-19 08:55
看来真像饼哥说的,修不跑码的机器还真要找完整板的供电
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-19 08:56
BIOS的供电为3.3V,那保险阻值变大了最明显就是BIOS供电不够,它不工作了
作者: honghai0605    时间: 2014-10-19 08:56
挺细心的哦!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-19 08:57
lmzs 发表于 2014-10-18 23:26
BIOS供电确实没想到!
因为我之前遇到几次都是BIOS供电不足的,所以现在养成了习惯,量供电的时候顺手量一下
作者: kissman    时间: 2014-10-19 09:04
有学到一招
作者: 1053405050    时间: 2014-10-19 09:30
问下楼主:是不是测BIOS的1、3、5脚的电压 都为3.3V 说明BIOS供电正常吗?
作者: 492462670    时间: 2014-10-19 09:40
修不跑码的机器还真要找完整板的供电,整板的供电是不是包括所有IC供电和MOS供电
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-19 09:44
BIOS的电压在那测量
完整板的供电都有那些
作者: 我为人人。    时间: 2014-10-19 10:00
黄祺益 发表于 2014-10-19 09:44
BIOS的电压在那测量
好像是8脚吧
作者: panshi    时间: 2014-10-19 12:56
技术不错,谢谢分享
作者: feiyu325    时间: 2014-10-19 18:26
我主要测得是8脚主供电和7脚电压
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-10-19 21:28
楼主高手啊。赞
