lmzs 发表于 2014-10-18 22:06
改后开机瞬间不白屏吗?
落雪 发表于 2014-10-18 23:01
开机瞬间。。高压板。。只有供电。。没有开启。。应该不会白屏的。
实诚电脑维修 发表于 2014-10-18 23:46
学习了,应该就是这管子坏了吧!
戒刀 发表于 2014-10-18 22:11
同样是3楼的问题,开机瞬间不白屏吗?
bageleason 发表于 2014-10-19 09:35
改背光开启信号才会白屏的。
戒刀 发表于 2014-10-19 19:37
哦对,我错了,这个只是一个稳压器
dingliang 发表于 2014-10-27 16:07
上电开机 亮屏电流是多少啊 我现在也在修这个 可是不是暗屏
约西 发表于 2014-10-27 20:10
大概1.2左右吧,
