标题: 遇到华硕F40AF/AB这样的,我们就认了吧…… [打印本页]
作者: 约西    时间: 2014-10-18 21:04
相信不少机友修过很多通病机子,什么N5110,R428,V3000……数不胜数,华硕的K40AF(板号K40AB)就是其中我们被称为“通病机”的一款,它的奇葩之处不在于它的通病本身,而在于……
前几天,我接到一款华硕K40AF(机型),我甚至都不用过脑子就可以断定北桥其问题,但出于职业道德和责任心,我还是插上恒流电源通了下电,没错,按照它的通病惯例,电流仍旧不争气地从1.0到1.2,到1.3,再到1.32,1.33,1.34……这样慢慢且艰难地爬行,就是它——北桥!这个让人哭笑不得的NB。
废话不多说,拆机,去胶(请记住这个步骤!),上BGA……A好后满以为可以亮机,然后装机(我还相信我过硬的BGA功底的)……哪知,不亮!好,人有失手马有失蹄,继续BGA!……不亮!我又马失前蹄了?!……我冷静了一下后:没关系,今天不算忙,要不植球吧,把它植地漂漂亮亮的!
植球后我小心翼翼地把它放上BGA,对它进行一番“严刑拷打”……然后通电……还是一样!?又加焊一次,还是还是一样一样!!鬼了怪了?!难道是我的BGA神功退步了不成,不能啊?!
这个时候我的心里别提多复杂了,瞬间做出了三个反应:一个是,这个BGA是坏了;一个是,这个BGA还是坏了;一个是,这个BGA有可能还是好的,也许放在其他板子上就能用(这个想法在后边的一次BGA得到了应验!),为什么呢,因为我在拆这个NB的时候发现它是没有被人动过的,我是它的第一个人……啊——呸!不好意思,跑题了……)。不过,不能用就是不能用,这个是不变的事实,找到一个新NB(其实就是其他机子上拆下的8成新的货色),植球上去后,如我所料——OK,亮机!
亮机后我把换下的这个NB放在了一个盒子里而没有扔掉——因为我还相信它仍然是可以用的。
果然,今天我又接到一个K40AF(和之前那款一样,板号K40AB的),虽然我有前面的“教训”,但是师哥在旁边看到了,说让我还是老老实实地修,不要“跑调”,我自己也这么认为,不过,这次这个NB也是没开胶的……我心里顿时又有一种“不详”的预感……
没错!如我所料,加焊一次,不行!又加焊一次,又不行!师哥很是纳闷。我和师哥说了之前我修那款K40AF的经历,他貌似还是不甘心,又是网上求助,又是让我刷BIOS……我心想,这和BIOS 有毛关系?!不过,出于他是师哥,就刷BIOS 给你看,让你死心……刷BIOS后我呵呵——本来嘛……
师哥说:那你换个试试吧!我知道,他没辙了,重新植球他都免了。我找出了那个“珍藏”了一段时间被换下的那个NB(一个原因是我想试试它究竟坏没坏,还有一个原因是没有NB了,只有这一个了,不用也得用了),植球,上BGA,通电,OK!亮机!
我冲师哥笑笑:怎么样?服了吧?!我说就是这个“问题”嘛!
师哥也冲我笑笑:看来下次遇到这种问题……TNND直接换!!
当然,测试好机器,装完机,最后我拿起这个被换下的NB,把它小心翼翼地放进了盒子里……
K40,修了俩,
直接换桥还纠结啥?
你说奇葩不奇葩!!
补充内容 (2014-12-11 11:58):
抱歉!!标题的F40AF/AB写错了,应该为K40AF/AB,不过大家都知道~~~呵呵呵
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 21:16
竟然是对换板就可了,三个月内会返修吗
作者: lmzs    时间: 2014-10-18 21:53
这还真得认真研究研究了!原配的时间长了都得互换偿偿鲜吗?
作者: 约西    时间: 2014-10-18 22:00
这个嘛……唔……呵——呵
作者: hu1385    时间: 2014-10-18 22:24
这 个还真是奇葩,不过我这边都是直接换扔了。
作者: 541872190    时间: 2014-10-18 22:37
是北桥??????不是显卡?018????我也遇到好几台这个破机器了,可谁曾想是同行拿来的,管它了重植珠子不换显卡了  妈的风险太大了我才报价260 260想让我换完好的018?想得美管它重植上去
作者: 758522715    时间: 2014-10-18 23:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-18 23:29
我的三片,好了一片,有一片能亮不稳定,,有一片也刚刚修亮了,,不知稳定不,,都修了快一个月了,他NND华硕
作者: 552150225    时间: 2014-10-18 23:31
坑啊,我之前也遇到过,取下来再做上去就不行了,整的我去动显卡,最后是赔了个显卡上去
作者: wbx123456    时间: 2014-10-19 07:28
华硕太热垃圾死了
作者: yshysh333    时间: 2014-10-19 07:38
没修过 这样的
作者: 1230123    时间: 2014-10-19 07:42
遇到过 北桥热死了
作者: 1230123    时间: 2014-10-19 07:43
换桥OK!!!!!!!!!
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-19 13:55
如果是处的一直就是重植就可以了啊。
作者: 约西    时间: 2014-10-19 14:22
zhaobinjim 发表于 2014-10-19 13:55
如果是处的一直就是重植就可以了啊。
重植了,没用,我对自己的BGA技术还是很自信的
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-10-19 14:29
长知识了 !!!!
