查看: 3926|回复: 34
求老师们帮助识别下元器件
发表于 2014-10-18 19:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老师们,请问下老师们,下面图中的元器件上只有标着LF字样,是什么元器件,我测试了下好像是三极管,我用红表笔放在一个脚上有两次二极体值(589和612),可当红表笔和黑表笔调换测量时,有一个二极体值(612和无穷大1)。其他都是无穷大了,如果是三极管应该是两组体值的,不知道这个管子有问题还是其他元器件,也不知道这个可以用什么元器件来代换,请老师们帮助下,谢谢。
推荐
发表于 2014-10-18 22:42:29 | 只看该作者 �
你的坏的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-18 19:38:04 | 只看该作者 �
LF见到的好像都是三极管了,你从那里拆下来的,找张电路图看看
点评
没有图纸,我觉得也是三极管,或许是三极管顺坏了,出现3次体值  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:23
发表于 2014-10-18 19:58:23 | 只看该作者 �
npn 三极管
发表于 2014-10-18 20:23:20 | 只看该作者 �
点评
换一个差不多了  详情 回复 发表于 2014-10-18 21:07
发表于 2014-10-18 20:32:11 | 只看该作者 �
共模电感!你这个LF是不是你那图片的标志?
发表于 2014-10-18 20:32:40 | 只看该作者 �
     好像是坏的吧
点评
如果是三极管是坏的,不知道是不是,我想用一样的芯片来换掉试下,可这么都买不到,去问了淘宝也没有,不知道什么样的可以代换这个  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:34
发表于 2014-10-18 20:33:14 | 只看该作者 �
你那图片是三极管
点评
元器件跟图片差不多,拍下来很模糊,只有找了一张差不多的图片来请老师们告诉下了,只不过我这个三极管上只有标志着LF,其它什么都没有。  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:36
发表于 2014-10-18 20:34:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 20:36:36 | 只看该作者 �
agt520 发表于 2014-10-18 20:33
你那图片是三极管
发表于 2014-10-18 20:49:09 | 只看该作者 �
应该是三极管出现三次数值就不对了
点评
不知道是不是,明天去其他地方找下。  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:18
发表于 2014-10-18 20:57:12 | 只看该作者 �
用Q表示是MOS管和三极管。查图纸最准
点评
前提是没图纸啊老师  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:18
发表于 2014-10-18 20:58:01 | 只看该作者 �
在哪里拆下来的就去其他板子哪里找!再看看这板子其他地方还有一样的没有测测呗!
点评
明天去找找看,希望可以找到,可今天去淘宝看了,说没有这样的管子,无语了  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:19
发表于 2014-10-18 21:02:34 | 只看该作者 �
。。。。。你就不能带换来试试么
点评
不知道什么管子可以代换,一样的没有。  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:20
发表于 2014-10-18 21:07:44 | 只看该作者 �
换一个差不多了
发表于 2014-10-18 21:11:10 | 只看该作者 �
可能是这样的三极管。
点评
带内阻的三极管吗,老师,  详情 回复 发表于 2014-10-18 22:16
发表于 2014-10-18 22:16:32 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-18 21:11
可能是这样的三极管。
带内阻的三极管吗,老师,
发表于 2014-10-18 22:18:21 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-18 20:49
应该是三极管出现三次数值就不对了
不知道是不是,明天去其他地方找下。
发表于 2014-10-18 22:18:51 | 只看该作者 �
mingqqcom 发表于 2014-10-18 20:57
用Q表示是MOS管和三极管。查图纸最准
前提是没图纸啊老师
发表于 2014-10-18 22:19:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 22:20:48 | 只看该作者 �
我为人人。 发表于 2014-10-18 21:02
。。。。。你就不能带换来试试么
不知道什么管子可以代换,一样的没有。
