标题: 瞧瞧看看, 广达TA1 之 修板修的莫脾气 [打印本页]
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-18 22:31
一转眼实践2期就过了一大半,不免感觉时间过得老快,真是光阴似箭,日月如梭啊,哎!不敢感慨了。。。秋天到了各位维友们注意身体,不要像我咳,咳,咳,咳得心都碎了,虽然是个屌丝,但也要注意身体,引用名言:革命尚未成功,你我怎能倒下,嘻嘻,咔,,入正题 广达TA1,拿到手对地打值发现3V对地数值为0 ,, , 翘起电感或拆掉电感判断是电感前级还是后级短路,我这是后级短路,电感前级对地数值146, 这路电压去往何处,我 X 这路电压去的地方还真不少,,,怎么办?考验你耐心的时候到了,,(由于老黄喜欢在电容底下埋线所以我把3VPCU连得电容全都拆掉了) 还短。。只有拆转换管了 拆完打值还短,把桌面收拾一下啊!老黄在催下课了,撤。在这已经是一天过去了,第二天一上课继续修,看了看3V还去了EC 怎么办拆呗,,拆掉EC 打值不短了,装上电感再打值对地数值146,微短,拆掉这个复合管 对地数值400多不短了[attach]782273[/attach]换个复合管,通电能测到有瞬间3V电压,好吧只有用神器了, 3V和5V对比看哪个现掉,在这算是同时掉吧,这么搞?没思路了,问问老黄去,老黄说用示波器抓3,5V的开启和电感后端,看看是开启先掉还是电感后级先掉,在这3,5V的开启是5V线性上拉的 所以我就先抓3V 这可以看出是谁在作怪了,拆掉3V后端滤波电容3,5V不掉了(没装滤波电容,这里的不掉,不是不掉,是过会就掉了,比装上滤波电容要持续的时间久些而已,而且没装电容抓的波还有很多毛刺,),装上好的电容又掉了,,不信邪,再换2个看看,换了还是一样掉,又去请教老黄,老黄说把别的板子3v电容拆下来试试看,找了好一会没找到,我就把5V的滤波电容换过来,还是一样掉,这时真的是没心情搞了,去周围看看转了一圈,这时萌生了个换芯片的想法,去领了个芯片装上去,待机电流有了,3.5V也不掉了 这片板子修了近3天。。编辑不易,发帖不易,大家一定要加分,要养成良好习惯。。。
作者: lzp860527    时间: 2014-10-18 22:37
这些板子修出来真心不容易啊
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-18 22:43
lzp860527 发表于 2014-10-18 22:37
这些板子修出来真心不容易啊
细心点总能发现些问题,要天天向上
作者: 世举    时间: 2014-10-18 22:43
我在旁边看着,这板子着实有的搞。
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-10-18 22:44
后级滤波电容拆了反而不掉,不拆就掉,正常应该是后级滤波不装会掉的。这是什么逻辑,还是不明白为什么是芯片坏
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-18 22:46
世举 发表于 2014-10-18 22:43
我在旁边看着,这板子着实有的搞。
你的板子也不是省油的灯,
作者: 758522715    时间: 2014-10-18 23:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 758522715    时间: 2014-10-18 23:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hbqfkj    时间: 2014-10-18 23:11
你的意思拆了3v 的滤波电容不掉电了?不可能吧!滤波电容拆了能出电压才怪
作者: kingcat33    时间: 2014-10-18 23:22
修得确实不容易
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-18 23:28
不是稳定不掉了,是比装上电容持续有电压的时间久些而已
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-18 23:33
沉睡的狮子 发表于 2014-10-18 22:44
后级滤波电容拆了反而不掉,不拆就掉,正常应该是后级滤波不装会掉的。这是什么逻辑,还是不明白为什么是芯 ...
不是稳定不掉了,是比装上电容持续有电压的时间久些而已,至于为什么要换芯片,是因为芯片的工作条件都正常了,周围的电容电阻我都一个个取下来测过没问题,所以才有了换芯片的想法,
作者: 韦事业    时间: 2014-10-18 23:40
从你坐我旁边那一天起,我就知道你绝对是个了不起的人物。
看来我没猜错。你就是那个即将成为大神的那个人。
作者: wbx123456    时间: 2014-10-19 00:19
实属不宜 不过对大神而言小菜一碟
作者: lmzs    时间: 2014-10-19 00:47
朱。爱新觉罗 发表于 2014-10-18 23:33
不是稳定不掉了,是比装上电容持续有电压的时间久些而已,至于为什么要换芯片,是因为芯片的工作条件都正 ...
有些问题靠理论分析是搞不明白的!只有一个个排除代换试了。
作者: agt520    时间: 2014-10-19 06:53
骨头被你啃下来了,厉害!
作者: djz20011211    时间: 2014-10-19 07:18
楼主,修的好辛苦呀!短路的板子有的问题较多。
作者: Samsug    时间: 2014-10-19 11:16
小白路过学习
作者: huqinghe    时间: 2014-10-19 11:19
你知道为什么换芯片就好了吗????你修板没有你大师兄厉害啊,,写的过于简单了,,下次写好点,,我看好你啊
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-10-19 11:26
这种事不是没有,修到最后电脑修好了这换换哪换换,修好了不还知道是什么东西坏了
作者: manys    时间: 2014-10-19 11:32
修得真是不容易,这么多的问题。
作者: 诸司马技    时间: 2014-10-19 12:04
没有示波器还真的是不好修,用好示波器真的很大的作用啊
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-10-19 12:17
迅维的确实实力不错
作者: biJIben    时间: 2014-10-19 12:51
搞了半天你的芯片是什么型号,芯片坏的挺奇怪啊
作者: chalicom    时间: 2014-10-19 12:59
哪里学习出来?新手都这么厉害
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-10-19 13:16
你说修个班子容易吗
作者: qwerkgdihc    时间: 2014-10-19 13:51
这些板子修出来真心不容易啊
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-19 14:59
huqinghe 发表于 2014-10-19 11:19
你知道为什么换芯片就好了吗????你修板没有你大师兄厉害啊,,写的过于简单了,,下次写好点,,我看好 ...
没办法啊,技不如人,但大神也不是修几个板的事情,,还需努力啊
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-19 15:00
Samsug 发表于 2014-10-19 11:16
小白路过学习
你这水灌得,小心被扣分
作者: 皆可维科技    时间: 2014-10-19 16:48
路过学习中
作者: Fe九0    时间: 2014-10-19 17:12
修得确实不容易,
作者: windlovetao    时间: 2014-10-19 17:41
再次证明示波器的厉害
作者: 大志a    时间: 2014-10-20 08:29
以后修的就快了。这只是个开始了
作者: 三级管的钳位    时间: 2014-10-20 08:41
修板子一波三折才能学的更多,当修板子很顺手的时候你的技术也可以了,也发现学的东西也没那么多,开吃用维修的三板斧了,哈哈哈
作者: 山布    时间: 2014-10-20 09:01
是不是3V对地后吧芯片搞坏了
作者: 幻想‘现实    时间: 2014-10-20 09:02
用示波器修板就是好吧  我正在学习使用示波器
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-10-20 09:18
这些板子修出来真心不容易啊
作者: feiqi555    时间: 2014-10-20 09:49
谢谢楼主分享
谢谢楼主分享
作者: 直接点    时间: 2014-10-20 09:51
理论分析多了以后就快了
作者: daijiandong    时间: 2014-10-20 09:59
这些板子修出来真心不容易啊
作者: as763607308    时间: 2014-10-20 10:15
在迅维的兄弟们能明白 修的是什么板子...不容易啊  出来过后你会发现  板子很好修了  要么就是修不好的
作者: 马啊    时间: 2014-10-20 10:21
楼主辛苦 钻研精神可嘉,技术都是这么练出来的,慢慢来
作者: 被禁止访问    时间: 2014-10-20 10:32
万用表不错嘛 我喜欢
作者: 兴兴向荣    时间: 2014-10-20 10:33
修的不错  niub
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-20 12:16
这些板子修出来真心不容易啊
作者: a4443847    时间: 2014-10-20 12:27
哈哈    。。。。。。。。。高手
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-20 12:32
这么老的板修好了,厉害啊
作者: li731458421    时间: 2014-10-20 12:58
学习了啊,可否加你QQ以后想你学习学习啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-20 13:21
看来会用波是必须的啊。
作者: 743624871    时间: 2014-10-20 13:22
还好修出来了  我的还没修好
作者: 佳成科技    时间: 2014-10-20 13:28
换板子吧。 这么老的机器
作者: 孙家俊    时间: 2014-10-20 13:31
路过  学习了
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-10-20 13:39
可能是FB脚的原因
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-10-20 21:00
现在迅维培训还在用这么老的主板给你们修啊,呵呵,这种板子我都直接卖垃圾佬了,10元1张
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-20 21:39
Michaeljingyu 发表于 2014-10-20 13:39
可能是FB脚的原因
FB脚通过一个0欧电阻接地固定输出3.3V,不会是FB脚的问题
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2014-10-20 21:42
板子老也得有3,5V吧,如果你是老板会让我们修7、8系列的吗?
作者: 大洋6868    时间: 2014-10-20 22:15
EC坏短路  芯片坏3,5V不稳定
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-10-20 22:39
迅维  老师出的也太难拿吧
作者: 幻想中    时间: 2014-10-21 11:16
理论不错,挺好的,继续努力吧。
作者: jgwx    时间: 2014-10-21 11:22
学的不错啊!!!!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-10-21 11:39
直接烧鸡不行吗
作者: 陈林森    时间: 2014-10-21 12:11
不错的维修经验啊!
作者: likk    时间: 2014-10-21 13:53
值得去学习
作者: 15958273791    时间: 2014-10-21 15:31
楼主技术不错啊
作者: enjoy我是boss    时间: 2014-10-21 16:39
楼主真不容易
作者: fuqi    时间: 2014-10-21 16:50
呵呵给力顶一个
作者: ○水金●    时间: 2014-10-21 17:12
  为楼主点燃一把火     脾气上来了吗?
作者: 逆水流年    时间: 2014-10-21 17:26
帖子写了这么长,修的不容易啊!
作者: gansenmo    时间: 2014-10-21 17:32
你太有毅力了
作者: 743624871    时间: 2014-10-21 18:09
高手啊  理论相当厉害
作者: nbsir    时间: 2014-10-21 18:12
真金不怕火炼,有这耐心的人 脾气都不大
作者: k106    时间: 2014-10-21 18:12
xuexiz学习者
作者: dase18    时间: 2014-10-21 18:41
学习了.....
作者: kkisnpy    时间: 2014-10-21 21:21
不错啊!
作者: 120423686    时间: 2014-10-21 21:26
思路 不错,维修就是要细心
作者: 野兽619    时间: 2014-10-21 21:32
去过基地的就是感觉不一样啊。我等屌丝拜莫啊
作者: tpy1234    时间: 2014-10-22 00:17
LZ你说白了就是EC芯片短路坏了是吗?
作者: huqinghe    时间: 2014-10-22 10:23
你回去了没有啊
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-22 12:15
芯片也会引起这样的问题,一般是虑波电容的问题吧!
作者: oyzy2012    时间: 2014-10-22 14:21
感觉好老的板子呀
作者: likk    时间: 2014-10-22 16:55
楼主谢谢分享
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-10-22 17:10
作者: 兴兴向荣    时间: 2014-10-23 15:33
楼主 牛 学下 、、
作者: yinannina    时间: 2014-10-23 16:29
学习了。。。。。。
