lmzs 发表于 2014-10-18 20:54
把5V上管拆下还是短路?应是下管导通吧!看看下管G极到芯片是否有断线。建议更换芯片的同时连上、下MOS管一 ...
lixuetong 发表于 2014-10-18 20:44
查下待机芯片周围的反馈电路。
小小的爱情 发表于 2014-10-18 18:56
芯片上好后测测上下管阻值是否正常,到芯片是否断线。你的不是ISL6237,有些不能代换。
caolong18580 发表于 2014-10-18 21:24
1.检查有没有掉件
2.把供电脚,基准电压脚,线性电压脚的电容换掉。
3.看焊盘是否有虚焊
women1768 发表于 2014-10-18 19:51
是不是MOS管的G极断路了?
没上下管或者下管坏了是会烧芯片的。但是应该不至于把5v烧短路,我的意见是,3 5v上管不上,下管全换。后继先断开。先保证芯片不会被烧。你先试试。修好了记得告诉大家,有好东西要分享哦诸司马技 发表于 2014-10-19 12:08
没上下管或者下管坏了是会烧芯片的。但是应该不至于把5v烧短路,我的意见是,3 5v上管不上,下管 ...
是不是MOS管的G极断路了?
20080515 发表于 2014-10-19 21:55
楼主芯片有没有焊好呢,测一下上下管的G极有没有短呢
猥琐蜀黍 发表于 2014-10-20 15:38
先测主板3 5V线性和3 5VPWM 测量是否有短路 有测供电经过二极管是无法测量是否后级有短路的 然后测上下 ...
一个。 发表于 2014-10-21 10:16
5V隔离点已经断开了 楼主还要查后级吗?
