zebin.zhao 发表于 2014-10-18 18:26
我汗,你觉的正常不哥们?我猜测你不是量错地方了,而是你不会量,要么你万用表坏了,红色5V 对地阻值 200~ ...
嘉杰电脑 发表于 2014-10-18 17:53
只有看过阻值变小的!对地短路的! ATX无穷大 除非ATX断线。
yjcexo 发表于 2014-10-18 18:41
没表达全,应该说是从300~500瞬间到无穷大。二只笔碰到一起有3左右,不知万能表坏没?
zebin.zhao 发表于 2014-10-18 18:45
短接表笔3欧姆,也算正常了,只是误差是3,记的用这个表测得的数据再减去3,才是实际数值,测量ATX阻抗, ...
yjcexo 发表于 2014-10-18 18:52
是的,红笔点键盘插口外外铁框,黑笔分别点24个针口,除去接地针口外,其它的人是从0~500~无穷大,我测量 ...
lmzs 发表于 2014-10-18 19:35
如果ATX 对地阻值除接地针外全都是无穷大,告诉你肯定不正常了!
yjcexo 发表于 2014-10-18 19:29
我按一下,万能表的SELET HOLD 键,单位从欧姆变成厌,
3.5.7.15.17.18.19.24=0.003
4.6.2 ...
5.23 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
kangyefeng 发表于 2014-10-18 19:41
无穷大肯定是有断线,要不就是楼主的接地脚搞错了
yjcexo 发表于 2014-10-18 19:39
请问。怎么修了?
kangyefeng 发表于 2014-10-18 19:49
这是以前我的笔记,看你需要吗
lmzs 发表于 2014-10-18 19:54
目前你的电源是什么状况?如果输出都为无穷大先不用管,先看辐助5V电压正常不?
yjcexo 发表于 2014-10-18 20:05
紫5V有5.09V
lmzs 发表于 2014-10-18 20:08
辐助电源正常,再查绿线电压也是5V吗?主控芯片采用的哪款?
yjcexo 发表于 2014-10-18 20:12
绿,也有4.94V, 686 ambios 1999 wo50 8175
现在短接绿线到地电源无输出?请把症状说出来,各开关管测了吗?详细点儿!lmzs 发表于 2014-10-18 20:19
不懂!现在短接绿线到地电源无输出?请把症状说出来,各开关管测了吗?详细点儿!
yjcexo 发表于 2014-10-18 20:31
MSI G31M3 v2 MS7592 ver:1.1的主板,CPU内存硬盘等都装好后,按开启键,CPU风扇转,但是显视器无显 ...
lmzs 发表于 2014-10-18 20:36
先换个电源试试看到底是主板还是电源的问题。
yjcexo 发表于 2014-10-18 20:44
我把ATX插头取下来,测量红色线无电压,但是我插上插头测量就有3.5V,可能问题就出在这里。
lmzs 发表于 2014-10-18 20:58
你把ATX插头取下来,用导线短接绿、黑两线,再用表测插头上的黄、红、橙、灰、白、蓝色线电压值。
yjcexo 发表于 2014-10-18 21:23
24针有3.3 5.09 11.9 -12 没的-5V,白色线没的,灰色也是5V 4针的我也测量了.12V正常。电源应该 ...
lmzs 发表于 2014-10-18 21:28
电源应该正常,你检修主板吧!
yjcexo 发表于 2014-10-18 21:43
再问一个问题,ATX插头插到ATX插槽里,红色线的电压会了生变压不?
