G450充电芯片
pe8556
2014-10-18 16:41
G450充电芯片
待机电流电压小幅重复跳变,接上电池,待机正常,进桌面和PE掉电,在不接硬盘下开机不掉电。
BQ24751芯片,查针脚,1 CHGEN,3.2V 2 ACN,19V 3ACP,19V 4 acdrv#,13.2V 5ACDET,2.7v 6ACSET,1.9V 7ACOP,0V 8OVPSET,2.7v 10 VREF,3.3v 11VDAC,3.3V 13 ACGOOD#为0V 14 BATDRV 19V 20 CELLS 2.39V 26 HIDRV 0.08V 28 PVCC 19V,
4 acdrv#,13.2V ,查PQ301和PQ302,除4脚13.3V 其他19V,测阻值PQ301 4到8无穷大,其他500,PC306和PR304 太小了不敢冒然动 两个都一脚19V一脚13.3V,四边阻值都是500,能看出哪有问题吗?
lmzs
2014-10-18 19:09
记的PQ301和PQ302的4脚应为8.5V左右才算正常
pe8556
2014-10-18 19:26
那是这两个有问题
