标题: 高手进来看下这屏怎么修 [打印本页]
作者: batakha    时间: 2014-10-18 16:26
标题: 高手进来看下这屏怎么修
显示器隔一会就会出现白屏,显示器上有几个竖道。白屏的时候测AVDD是5V,VGH是2.2V.VGL是0V.这种问题一般是哪的问题。如果让他冷却段时间开机还是正常的.
作者: xiaojun3278    时间: 2014-10-18 16:34
有个类似 1117的芯片 你看看
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-10-18 16:45
路过 学习中
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 19:25
屏的问题大点
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-18 21:14
kangyefeng 发表于 2014-10-18 19:25
屏的问题大点
人家本来就是修屏,楼主还说屏的问题大点,有点………………
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-18 21:15
这么明显的问题,,,  把AVDD搞定其他问题就迎刃而解了
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-18 21:54
VDD电压低了,造成VGH、VGL不对
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-19 07:22
看看供电是否正常?正常的留意下驱动主板
作者: batakha    时间: 2014-10-19 11:35
谢谢,那个AVDD是给芯片供电的吗?第一次修屏不是很懂
作者: batakha    时间: 2014-10-19 11:36
德强电脑 发表于 2014-10-18 21:54
VDD电压低了,造成VGH、VGL不对
现在还有点搞不明白5个供电哪个先,哪个后。楼主能不能指点一下
作者: 雷雨    时间: 2014-10-19 12:10
修屏的贴子太少了,真正修屏的人也太少了
作者: 博维科技    时间: 2014-10-19 12:19
屏这种问题修好返修率也是极高的
作者: 5818    时间: 2014-10-19 12:20
我也有一个这样的屛 开始图像一切正常 用不到半小时后就花屏然后就白屏, 冷却后又能正常使用
作者: batakha    时间: 2014-10-21 16:08
AVDD本来想直接飞线的。老板说那个是升压出来的。怕再把其它地主烧了。没搞
作者: 流浪才子    时间: 2014-10-21 16:38
修屏的 很少
作者: jh2656    时间: 2014-10-21 16:45
驱动板
作者: jqbf199807    时间: 2014-10-21 20:41
高压和低压都不正常
作者: 赤子追梦    时间: 2014-10-22 11:37
以前不懂,看贴总是不回 ,一直没提升等级和增加经验,现在我明白了,反正回贴可以升级 ,也可以赚经验,而升级又需要经验 ,我就把这句话复制下来,遇贴就灌水,捞经验就闪。
作者: 北极云    时间: 2014-10-23 12:27
AVDD  升压不工作了,   5V屏供电 直通升压电感 过来了,所以是5V  VGH VGL 肯定是没有了,  换个升压电感,升压二极管,再换个控制芯片 试试,
