IO 是SMSC的LPC47M172-NR
雨落浑尘
2008-11-27 12:52
换IO的时候不小心把IO的最后两个焊盘弄掉了,
现在IO换上去能点亮,档在D4处
在换IO前是不开机的。
现在档D4会不会和那两个焊盘有关系啊?
谁知道那两个引脚的作用吗?
SMSC
LPC47M172-NR
就是第127脚和128脚
张先生
2008-11-27 13:12
(11.13 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2008-11-27 13:12 上传
(10.22 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2008-11-27 13:12 上传
2个分别是红外的输入和输出引脚.
个人理解: 因为红外引脚要发出就绪信号也可能产生阻挡.要看具体设计的情况而定的.
雨落浑尘
2008-11-27 13:21
是INTEL的原装板
845的
BIOS刷过还是一样的
雨落浑尘
2008-11-27 13:35
会不会就是和那两个焊点有关系?
现在过不去内存
电压正常的
洗槽和换条子也没用?
都还是档D4
如果不上条的话就报没内存
张先生
2008-11-27 13:43
没有其他问题的话,原因只有一个----由于焊盘没了, 红外就绪信号发不出来,卡住了.
雨落浑尘
2008-11-27 13:46
看来这片板就这样毁在我手里了。
好好的一部电视剧给广告毁了
好好的一广告被脑白金毁了
雨落浑尘
2008-11-27 14:03
有解决的方法吗?
林莉丁
2009-8-15 15:12
接线呀
用小刀轻轻的将主板上的线刮开 在用IDE线里的铜线接好啊,,
十三电脑
2010-4-6 23:29
西门子的IO INTEL的原装板我有好几块呢。IO也换这还是不开机啊。什么原因。
