标题: 联想z370求救 [打印本页]
作者: 梦1场    时间: 2014-10-18 15:23
标题: 联想z370求救
上CPU这些电压全短,集显也短
上了 CPU就对地0000了
  CPU换过,不要说换CPU试试
作者: 梦1场    时间: 2014-10-18 15:25
后买时序  上传错了,
作者: zssdxx    时间: 2014-10-18 15:42
换个试下就知道
作者: —Tendernes    时间: 2014-10-18 15:50
u不对也会引起这个哦
作者: 梦1场    时间: 2014-10-18 15:54
天意wx 发表于 2014-10-18 15:40
上CPU短路??
换个U试试
U   我换了,  注意看内容
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-10-18 16:04
看下滤波电容
作者: 主板维修师    时间: 2014-10-18 16:08
换U测试
作者: 贫贱不能移    时间: 2014-10-18 16:12
梦1场 发表于 2014-10-18 15:25
后买时序  上传错了,
你好,你的时序在哪买的呀
作者: 梦1场    时间: 2014-10-18 16:14
贫贱不能移 发表于 2014-10-18 16:12
你好,你的时序在哪买的呀
不是 我打错字了, 是后面    不是后买
作者: mkk    时间: 2014-10-18 16:21
把CPU的上管摘了试试
作者: 梦1场    时间: 2014-10-18 16:24
mkk 发表于 2014-10-18 16:21
把CPU的上管摘了试试
那我把电感断开了 ,都还 是短呀,     断开电感应该可以吧
作者: 分区格式化    时间: 2014-10-18 16:35
能不能采取烧鸡大发呢
作者: lmzs    时间: 2014-10-18 18:15
楼主能否详细说明一下呀!上真U用表打各供电对地阻值吗?机器目前是什么症状?你确定是短路吗,U对地阻值也很小的。如果象你说的那样,我想只有U座的问题了。
作者: xunwei418723559    时间: 2014-10-18 18:28
CPU进去短?拿出来不短?
你又换过CPU了
如果是这样估计是万用表 有问题?
作者: 梦1场    时间: 2014-10-18 19:13
分区格式化 发表于 2014-10-18 16:35
能不能采取烧鸡大发呢
试过,电流是很高但是烧不出来呀
作者: 梦1场    时间: 2014-10-18 19:14
xunwei418723559 发表于 2014-10-18 18:28
CPU进去短?拿出来不短?
你又换过CPU了
如果是这样估计是万用表 有问题?
不可能万用表的,
作者: 梦1场    时间: 2014-10-18 19:16
lmzs 发表于 2014-10-18 18:15
楼主能否详细说明一下呀!上真U用表打各供电对地阻值吗?机器目前是什么症状?你确定是短路吗,U对地阻值也 ...
没上CPU组织都是几百的,  上了CPU就都是0了,这些电压都是有直接进CPU的
作者: lmzs    时间: 2014-10-18 19:28
你没敢通电试吧?如果能确认CPU及其座都正常可通电试之。估计你所测的“0”应不为0!
作者: 天意wx    时间: 2014-10-18 19:46
U换过  上U就多路短路 ?
首先确认是否真的短路存在吧
这种现象没见过
作者: daijiandong    时间: 2014-10-18 19:59
作者: 小小的爱情    时间: 2014-10-18 22:08
CPU座有问题吧!
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 23:17
后买时序  上传错了,
感觉和饼哥的时序差不多啊,在那买的
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 23:19
上U阻值遍低,但不为0就是正常的,楼主确认短路吗,上传图片看看
作者: xunwei418723559    时间: 2014-10-19 12:25
梦1场 发表于 2014-10-18 19:14
不可能万用表的,
那你可以把桥吹下来就知道了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-19 17:55
首先你要确定是不是真的短路了。
作者: 梦1场    时间: 2014-10-19 21:46
zhaobinjim 发表于 2014-10-19 17:55
首先你要确定是不是真的短路了。
  kending
作者: 20080515    时间: 2014-10-19 21:50
装一个CPU假负载上去后,用烧机法一试就知道了
作者: 我要学    时间: 2014-10-19 21:52
我也可以试试
作者: 梦1场    时间: 2014-10-19 22:04
我要学 发表于 2014-10-19 21:52
我也可以试试
你试试什么
作者: xxjc1991    时间: 2014-10-19 22:16
U的阻抗低,也不至于短路
