标题: dell 5420 开机白 红 绿 蓝 交替闪烁 [打印本页]
作者: nauyam    时间: 2014-10-18 14:57
dell 5420 开机白 红 绿 蓝 交替闪烁,外接无显示,刷了几个BIOS还是不行,有没有人修过这种问题。。
作者: Fe九0    时间: 2014-10-18 18:29
显卡坏了吧,换个试试。
作者: 严大华    时间: 2014-10-18 18:46
机子重新拆装一下吧  我上次有个DELL上网本也是这个鸟样 的    把机子拆开再装好就OK了!!!!三星R23-plus  ATI独显 板号:BA41-00810A  Date:2008/02/25有的发个BIOS来 谢谢了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 22:57
打一下LVDS值吧,显卡坏的可能性很大,但也要查一下供电
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 22:58
严大华 发表于 2014-10-18 18:46
机子重新拆装一下吧  我上次有个DELL上网本也是这个鸟样 的    把机子拆开再装好就OK了!!!!三星R23-plu ...
意思是屏线接触不好,可这连外接都没显啊
作者: wangyjkang    时间: 2014-10-29 09:52
我现在手里也有一个 这个本  变一会色  还能亮  亮了直接进入DELL   TEST
也刷了几个BIOS 了 没好呢
作者: XBC    时间: 2014-10-29 10:31
换屏了没有哦
作者: feiqi555    时间: 2014-10-29 10:52
我也遇到这种情况,换了显卡也不照。楼主修出来,分享下哦
作者: kannenen    时间: 2014-10-29 11:02
我怎么觉得是屏的问题啊
作者: 点点BIOS    时间: 2014-10-29 11:08
换个DELL原码片的屏试试!外接也一样么!最好试试屏线来着
作者: yangyuliang    时间: 2014-10-29 11:32
显卡芯片的问题
作者: 菜鸟电脑    时间: 2014-10-29 11:47
屏线也有可能啊
作者: 错没爱你    时间: 2014-10-29 12:13
这种 情况大多数都是换过屏出现    就是屏不兼容      建议先换个屏试一下  不行就显卡
作者: wwjian    时间: 2014-11-17 23:44
你键盘拔掉,开机会不会呢
