标题: 巧修联想G475。 [打印本页]
作者: 德克蓄电池    时间: 2014-10-18 14:01
标题: 巧修联想G475。
       联想G475 AMD集成显卡的机器。刚接过的时候不跑码、所有供电正常。这种情况一般先刷了BIOS。。还是一样。
突然想到AMD的机器有时候BIOS电池没电也会有这种情况。于是量了一下。果然不出所料2。8V。马上换了一个,开机电流一路小跑。你懂得。
过了大概两天机器又回来了,还是原来的问题。再次测量BIOS电池还是2。8V。于是又换了一块电池又能正常亮机了。这次聪明了一点点,让客户把机器放修了,第两天早上再来点机器又不亮了。电池又变成2。8V了。静下心来想了下,无非就是小电容漏电和南桥两种可能。。看下图
这样一来。这个BIOS电池也就再也不会漏电。还有这个+3VLP。刚好是待机芯片产生的线性电压。如图
这个方法当然没有彻底解决问题。刚好客户的大电池还是有用的。这样的话。只要大电池不取下来就不会出问题。测试两天没问题交差了。
作者: honghai0605    时间: 2014-10-18 14:57
PR117取下后短接没?+3VLP稳定不?
作者: AE86    时间: 2014-10-18 15:12
带5的机器  基本不搞   太垃圾
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-18 15:20
这种联想真是低档货呀
作者: zanshengwei    时间: 2014-10-18 16:41
用不到二十天还会返修,终极解决办法是换南桥
作者: wangrong1984649    时间: 2014-10-18 16:45
路过学习了
作者: 1587118191    时间: 2014-10-18 18:53
望而兴叹,我的电路知识有待加强,还是不错
作者: xunengsheng    时间: 2014-10-18 21:26
据说是只要去掉南桥上的一个短路的电容就可以了
作者: caolong18580    时间: 2014-10-18 22:39
这算不上巧修吧,治标不治本
作者: 758522715    时间: 2014-10-18 22:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 22:55
为什么不花点时间修好这个RTC电路呢,万一到时客户拆一下就不行了,回来找你就麻烦了,应急这样做还可以
可以报一下远程或到实地加强一下啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 22:56
可你也没有实践过啊
作者: lmzs    时间: 2014-10-18 23:05
南桥短路,时间长了越来越重,会返修的。
作者: kingcat33    时间: 2014-10-18 23:24
这机是坏得挺多的
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-18 23:34
上面的说对了,就是南桥上的一电容,跑下线路,几下就可以找到了,,去掉就OK了,
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-10-18 23:44
过个把月说不定又挂了
作者: wbx123456    时间: 2014-10-18 23:50
有大神指点一下 哪颗电容出问题了 感激!
作者: nengshengxu    时间: 2014-10-19 09:00
kangyefeng 发表于 2014-10-18 22:56
可你也没有实践过啊
我是换南桥好的 ,后来看到有高人发帖说是南桥上电容漏电引起的,电容位置在RTC电路进南桥的那个角落,自己排查下。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-19 09:01
nengshengxu 发表于 2014-10-19 09:00
我是换南桥好的 ,后来看到有高人发帖说是南桥上电容漏电引起的,电容位置在RTC电路进南桥的那个角落,自 ...
那如果想实践的话一个一个电容换了
作者: 德克蓄电池    时间: 2014-10-19 09:13
稳定的。。机器取出两天。再店里测试了两天。没接到电话。说明OK了。
作者: 1229123344    时间: 2014-10-19 09:35
这样好像不行吧?稳定吗????现在返修了吗
作者: Samsug    时间: 2014-10-19 09:37
PR117取掉了可以吗?是相当于COMS电池没用了么?还有把二极管换成电阻是为什么?新手学习中,望楼主解析。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-19 09:42
大家你就说哪个电容好了吧。
作者: 天地融    时间: 2014-10-19 09:47
晕,短路还比较好找,漏电不好找吧
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-19 14:05
zhaobinjim 发表于 2014-10-19 09:42
大家你就说哪个电容好了吧。
没图片,说不清的,跑下线路很容易找到
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-19 14:08
谁,伴我闯荡 发表于 2014-10-19 14:05
没图片,说不清的,跑下线路很容易找到
这个电路图不是有吗?说下范围也可以啊。
作者: shuo5331    时间: 2014-10-19 14:10
这算不上巧修吧,治标不治本
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-10-19 14:26
zhaobinjim 发表于 2014-10-19 14:08
这个电路图不是有吗?说下范围也可以啊。
那个电容在桥上,直通到RTCVCC你觉得还早不到,那神也没法救了
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-10-19 14:28
学习了  !!!!!
作者: q847083355    时间: 2014-10-19 14:37
弱弱的问句,不跑码是什么意思,诊断卡FF/00吗?
作者: zhengwei23002    时间: 2014-10-19 14:46
路过学习一下吧
作者: 小任任    时间: 2014-10-19 14:48
路过进来学习学习
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-19 15:57
是这样的啊,明白了。
