查看: 3439|回复: 11
MS-7592 VER:5.3 G41M-P34 开机跑着跑着就黑屏了,求图纸
发表于 2014-10-18 13:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7592 VER:5.3 G41M-P34 开机跑着跑着就黑屏了,量了各个电压都正常,重新拔插ATX再开机还是一样,
以为是SB挂了,换了个SB问题依旧,头大了。
求图纸,求BIOS,求高手指点。
发表于 2014-10-18 14:12:33 | 只看该作者 �
上强电试试,看看掉电不?
还不如说换个大功率的电源呢  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:08
黑屏了,没掉电,风扇继续在转,VGA没有输出了,键盘也死了。  详情 回复 发表于 2014-10-18 14:14
发表于 2014-10-18 14:14:17 | 只看该作者 �
ASM机器 发表于 2014-10-18 14:12
上强电试试,看看掉电不?
拆了外设了吗,如网卡,声卡  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:08
发表于 2014-10-18 15:07:51 | 只看该作者 �
换个北桥试试?
两个桥都换,除是研究性或客户非要修,不然真是吃力了  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:07
已经失去了一个南桥了,北桥太贵了,再研究研究,研究不出来就放弃了。  详情 回复 发表于 2014-10-18 19:21
发表于 2014-10-18 19:21:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 20:07:29 | 只看该作者 �
换过CPU和内存吗,还有电源,有些功率不够也会引起的
换过了,但是用示波器量到VCORE有组波形好像没有,也不知道这个板子是不是正常的,又只有一片板,PWM芯片又没料件,有点恼火。  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:25
发表于 2014-10-18 20:07:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 20:08:13 | 只看该作者 �
拆了外设了吗,如网卡,声卡
cmos里面关掉试过,问题依旧  详情 回复 发表于 2014-10-18 20:26
发表于 2014-10-18 20:08:29 | 只看该作者 �
上强电试试,看看掉电不?
还不如说换个大功率的电源呢
发表于 2014-10-18 20:24:48 | 只看该作者 �
换显卡试试,还是不行,就换U试试
发表于 2014-10-18 20:25:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-18 20:26:38 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-18 20:08
拆了外设了吗,如网卡,声卡
cmos里面关掉试过,问题依旧
