标题: 笔记本开机进到桌面就关机。 [打印本页]
作者: 人生一场梦。    时间: 2014-10-18 12:46
标题: 笔记本开机进到桌面就关机。
前2天收到一台机,开机进到桌面就关机,师傅叫我在CPU槽后面加电容,可是我不知道怎么加,有大神可以跟我说说吗?谢谢
作者: dayedebao    时间: 2014-10-18 13:01
CPU座子背面有个很大的方块电容,拆下来,换上330的电容6个
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-18 13:07
是什么机器呢,不是所有机器都这样吧。
作者: hyc4280501    时间: 2014-10-18 13:26
要看看是不是 东芝 宏碁 这种机器
作者: 人生一场梦。    时间: 2014-10-18 13:30
十分感谢,我去试下!
作者: 人生一场梦。    时间: 2014-10-18 13:32
维修峰哥 发表于 2014-10-18 13:07
是什么机器呢,不是所有机器都这样吧。
惠普的,以前遇到过同样问题,师傅加了几个电容就好了,我没注意是怎么加的。
作者: 人生一场梦。    时间: 2014-10-18 15:06
hyc4280501 发表于 2014-10-18 13:26
要看看是不是 东芝 宏碁 这种机器
谢谢提醒,已经OK
作者: zhang520    时间: 2014-10-18 17:08
见识了..............
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 22:35
是不是换拆掉大电容,换六个上去,为什么当时不懂不问一下你师父呢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 22:36
人生一场梦。 发表于 2014-10-18 13:30
十分感谢,我去试下!
想问一下换过了吗
师父在旁边的话可以问一下啊
作者: 实诚电脑维修    时间: 2014-10-18 23:36
学习中,这种情况以后肯定会碰到,坛里都是经啊
作者: agt520    时间: 2014-10-19 07:14
学习,这个是不是温控出了问踢引起的?
作者: Samsug    时间: 2014-10-19 11:17
NEC的毛病,通病
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-10-19 11:19
楼主到底什么问题,谢谢分想
作者: zpf251424437    时间: 2014-10-19 11:38
大电容啊,秒杀
作者: 人生一场梦。    时间: 2014-11-12 11:29
先锋家电维修 发表于 2014-10-19 11:19
楼主到底什么问题,谢谢分想
加了电容已经OK了。
作者: 人生一场梦。    时间: 2014-11-12 11:30
agt520 发表于 2014-10-19 07:14
学习,这个是不是温控出了问踢引起的?
这个刚开始我以也以为是,后来检测不是这里问题,CPU后面加了6个电容就OK了。
作者: 人生一场梦。    时间: 2014-11-12 11:31
对呀,我都遇到几个了
kangyefeng 发表于 2014-10-18 22:36
师父在旁边的话可以问一下啊
已经换过了,都遇到几台了,全部OK。
