标题: T410不开机维修案例 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2014-10-18 12:20
标题: T410不开机维修案例
接修一台T410集显笔记本,故障为不开机,拆机
裸板通电,插电瞬间待机0.04然后就掉到0,万用表测试隔离保护都没过
T410的上电时序论坛里有,就不说了,检测U61坏,换了有待机了,但还是不触发,再检测隔离保护电路,Q9导通了,但Q36还是不同,只是里面的二极管在向后导电,G极只有9V电压,明显不对了,控制信号来自u61的41脚DCIN_DRV,正常应该是28V,重点来了,下面分析u61发出DCIN_DRV的条件
DCIN_DRV要想产生正常的28V电压,那也就是说U61要收到MPWRG的3.3V高电平信号,而此MPWRG的产生就是TB62506要收到VCC5M_ON、VCC3M、VCC5M,并在TB62506内部的逻辑相与,即CPOUT1与CPOUT2要想输出3V、5V就是得到VCC3M、VCC5M的待机电压;同时公共点VINT20的适配电压要完美过来,VCPIN24方可得到28V的高电压,即DCIN_DRV才会得到28V;其中有两个必备的前提条件(U61的工作条件要满足、且所有的##DRV任何一路都不能出现欠压问题)
: k8 x/ i!}% P# l/ r9 X/ w
注意是经过2次升压   第一次升到了23V   第2次升到了28V
这里有两个升压二极管,D57和D64,
检测D57坏了,隐藏太深了,换了再开机一切正常,此机修复
作者: sdchz    时间: 2014-10-18 12:23
高手,赞一一
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-18 12:42
修得不错,加分奖励
作者: wkxun7    时间: 2014-10-18 12:45
很厉害啊 我感觉IBM的机子还是很难休的
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-10-18 13:12
图纸都看的不是很懂,那个U61的芯片定义楼主分析的很详细啊
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-18 13:13
原来是升压电路的问题。
作者: rimnmgds    时间: 2014-10-18 19:51
首先MPWRG是U61发出的信号   其次升压电容C552没装
作者: irfan    时间: 2014-10-18 20:14
thnk u sir its very helpfully for me
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 22:35
这个饼哥说的更详细,只是当时不怎么听,哎
作者: 实诚电脑维修    时间: 2014-10-18 23:28
学习了,电路分析是重点啊
作者: s26567529    时间: 2015-1-23 20:46
我自己就是用的t410 难道这么高端的本开始坏了?
作者: dongshengkeji    时间: 2015-1-24 12:39
谢谢楼主这么好的经验分享给我们。。学习了。。
作者: Alkiad    时间: 2015-1-24 12:41
修ibm的上电  每次都要把论坛里t410的讲解掏出来看一遍
修的少记不住啊
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-1-24 13:10
我最喜欢修的地方就是保护隔离了
作者: 主板维修师    时间: 2015-1-24 13:39
楼主 辛苦了  谢谢分享经验
作者: wuyukb    时间: 2015-8-8 12:53
楼主 辛苦了  谢谢分享经验
作者: kym    时间: 2015-8-8 12:54
学习了
作者: mycoder    时间: 2015-8-28 09:16
时序好熟啊。那个VCC1R05LAN的电压,由U51芯息产生的,他的PG信号3.3V这个正不正常
作者: 韩旭跃    时间: 2015-8-28 09:32
作者: 新创慧网络    时间: 2015-8-28 09:56
做维修就是需要过硬的理论和操作,楼主好技术,赞一个
作者: dgsgs    时间: 2015-8-28 10:48
IBM的时序到现在我还是没有弄懂!看到楼主这个帖子,算是懂了些!
作者: 郭乒乒乓乓    时间: 2015-8-28 14:30
见到高手了说的好清晰
作者: wutingyu    时间: 2015-9-19 16:45
我的36脚24V42脚也24  这是不是没升压起来   宝隔过了 不触发
作者: star365592445    时间: 2022-12-21 17:47
技术不错,学习了!
