3,因这台超级本不带以态网卡所以无线一定要用的。SSD倒是可以考虑不要只有19G系统恢复用的。先动手查下无线网卡的工作条件
供电,复位OK,时钟测不了。初步判断SSD这块坏的可能性要大(结合客户描述),接下来主要查下SSD供电3.3V正常(在MISC1
上),数据传输SATA_TXN1,SATA_TXP1,SATA_RXP1,SATA_RXN1四条线,只能量下对地阻值两组分别381,345也不知道是否正常?
不知道怎么查了……。后想到如果能把SSD这部分给断掉是不是可以排查出来呢?最简单就是直接把C8232,C8233,C8230,C8231电容摘
了,供电留着。先试下机吧,惊喜出现了进度条拉了三五下就过了顺利进了系统,查看WLAN正常。维修至此结束(这个机器SSD是做
成隐藏的所以一般客户是不知道有第二个硬盘的,知道就另说了)
总结:1,还不确定是桥问题还是SSD硬盘的问题
2,这种小板集SSD,WLAN,充电放电为一身比较少见也难排查
