标题: 电脑延迟开机是怎么回事? [打印本页]
作者: wxp1515    时间: 2014-10-18 10:28
标题: 电脑延迟开机是怎么回事?
我为他人换了一个主板,将一切安装完毕后,接通电源,按开机键结果没有反应,还认为哪个方面有问题了,可是过了大约一分钟,它竟然又开机进入系统了,这是这么回事?
另:如果能够进入系统后再关机,再按开机键就不存在延迟开机的现象了。
问题解决了:原来是电源的问题,换个就行了。
作者: chenkeyu    时间: 2014-10-18 10:39
可能是桥虚焊导致,要热机才能开机
作者: 易修维捷    时间: 2014-10-18 10:47
这是不是CMOS电池电压,你看看
作者: wxp1515    时间: 2014-10-18 16:10
易修维捷 发表于 2014-10-18 10:47
这是不是CMOS电池电压,你看看
换个电源就正常了,一按开机键,正常的进入系统了。
作者: fuwen97    时间: 2014-10-18 18:16
现在的电源质量好差!时间用不长!
作者: wxp1515    时间: 2014-10-18 19:53
fuwen97 发表于 2014-10-18 18:16
现在的电源质量好差!时间用不长!
有朋友说可能是电源坏了,鉴定电源好坏方法如下:
怀疑主机电源好坏:首先接好电源,按下开关,如果不能通电,再把主机的电源拔下来,用镊子把电源的绿线和黑线短路,看电源风扇转不,如果转,说明电源是好的,故障在主机方面。
事实上,我试验了一下,按这种方法来鉴定电源,电源风扇是转的,说明是好的。而实际上,我换个电源(暂称为B电源)后,计算机后开机就正常了,说明就是这个A电源不行。可问题在哪里呢?我查看了两个电源,发现A电源额定输出功率为250W,而B电源额定输出功率在300W,难道是A电源额定输出功率太小的缘故吗?请大侠们说说原因。
