标题: 845GV开机走C1又重新启动 [打印本页]
作者: 汪世伟    时间: 2008-11-27 12:09
标题: 845GV开机走C1又重新启动
845GV开机走C1又重新启动,不断重复,是什么问题?
作者: 亿腾电脑    时间: 2008-11-27 15:54
刷BIOS试试看!!!!
作者: 勤学苦练    时间: 2008-11-27 23:47
标题: 回复 #1 汪世伟 的帖子
1、检查你的内存插槽和清洗你的内存条金手指;
2、检查内存供电线路;
3、下次把故障说具体清楚点。
作者: 华强电脑科技    时间: 2008-11-28 09:01
在DOS下怎么刷BIOS没有软驱啊
作者: 弓长王其    时间: 2008-11-28 09:12
1、检查内存。尤其看看金手指有没有脱落的。
2、检查内存插槽。
3、检查内存供电。
这种问题经常遇到。都是这些问题。
作者: 炼狱    时间: 2008-11-28 12:22
档内存 我发现很多朋友忽视了一个问题 就是内存旁边的那些小电阻 排阻 我认为那些很重要!!
