标题: HP DV4-3010TX不出CPU电压 [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2014-10-18 10:17
接到同行发来的一台HP DV4-3010TX开机不亮,电流0.22A,看电流应该是没有CPU电压,拆开检测果然是没有CPU电压。此机板号:P/N:01015GL00-388-G;RAINS-DIS_HR_HPC。想找这个机子的图纸,可是找遍整个论坛也没有这个图纸,现在这个机子换过EC,HM65,还是一样不出CPU电压。EC:IT8518E,桥:HM65,CPU:I3二代,CPU供电芯片:VT1316MAF,不知道这个芯片的工作条件是怎么的?有哪位朋友有这个机子的图纸或者经验,麻烦指导一下!先谢谢啦!
作者: zxb515    时间: 2014-10-18 10:24
可能南桥BIOS有问题
作者: honghai0605    时间: 2014-10-18 10:52
CPU电压是最后出的,只有前面几路电压都正常的情况下!CPU电压才可能出来!你就先看看前面的几路电压是不是有问题啊!
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-10-18 10:52
BIOS刷了没啊
作者: 逆水流年    时间: 2014-10-18 10:56
刷pch  bios试试
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-10-18 10:57
CPU换了没啊  还有找这个CPU芯片的PDF 看一下开启有没有
作者: 周锡均    时间: 2014-10-19 10:04
逆水流年 发表于 2014-10-18 10:56
刷pch  bios试试
BIOS已经刷过两个了,还是一样的故障现象!
CPU早就换过了。
作者: 糜恒博    时间: 2014-11-4 20:22
同求问,有台类似问题的尚未解决
作者: 263733132    时间: 2014-11-17 13:40
能把这机器的BIOS分享出来吗????
作者: 战天斗地    时间: 2014-11-17 13:55
这个是完全无还是保护性掉电?如果是完全无,那在没图纸的情况下就很难修了。
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-17 14:14
换芯片,刷BIOS,,,,,,,
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-17 15:30
按时序修!
作者: xue    时间: 2014-11-17 15:36
看看CPU供电芯片
作者: 侞婼★吥负    时间: 2014-12-1 12:25
这板子是HM55的桥吧???
作者: 自成电脑维修    时间: 2014-12-7 10:55
直接换掉VT1316MAF,我遇到过这问题 换了这个就好
作者: supermh    时间: 2017-10-16 05:52
这个板子图纸和点位图对不上,要小心一些。。。。。。。。。。
作者: 神奇连    时间: 2017-10-16 06:59
先找个CPU供电芯片的图纸吧不然两眼一模瞎
