标题: 昂达A69T,供电、复位都正常,不跑码 [打印本页]
作者: yjwtz    时间: 2014-10-18 09:39
检查了,各供电都正常,PCIRST#、CPURST#也OK,是不是一定刷BIOS,这2个BIOS怎么刷?
作者: 12d12    时间: 2014-10-18 09:53
把bios对调一下试试不行在刷
作者: hacker6010    时间: 2014-10-18 10:00
测量总线再刷bios  还不行就拆除外设  换时钟 I/O 南桥
作者: yjwtz    时间: 2014-10-18 10:04
这2个BIOS内容一样吗?
作者: YAO孽    时间: 2014-10-18 10:26
拆掉主BIOS,把副BIOS放在主BIOS上试下。
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-18 10:34
桥,总线供电确定正常吗?出假复位的情况也不是没有。另外,双BIOS板子吧BIOS对调下看看,内容肯定是基本一致。只要芯片不受损失,备份BIOS跑个码还是毫无问题。
作者: yjwtz    时间: 2014-10-18 10:51
BIOS已经对调,谁有电路图?
作者: yjwtz    时间: 2014-10-18 10:54
这2个BIOS哪个是主, 是辅?
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-18 10:59
昂达主板的电路图没见过
作者: yjwtz    时间: 2014-10-18 11:15
按了几下北桥,现在正常了。马上加焊北桥!谢谢各位
作者: yjwtz    时间: 2014-10-18 14:53
上午好了,下午就不行了,郁闷!
作者: qq102761040    时间: 2014-10-18 15:45
作者: 517424170    时间: 2014-10-18 15:46
两个BIOS 一样的 不分主副
作者: wendong    时间: 2014-10-18 16:09
你把俩个bios换一下位置
作者: 天平心    时间: 2014-10-18 19:01
测测BIOS工作条件
作者: 德强电脑    时间: 2014-10-18 19:07
CPURST#之后就应该读BIOS,楼上说的挺对,先总线再BIOS,能读到BIOS就有码了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 20:32
还有时钟呢,测一下BIOS的片选,有再刷BIOS,没有就不要刷了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 20:33
总线要正常,呢,不然也读不到BIOS的
yjwtz 发表于 2014-10-18 14:53
上午好了,下午就不行了,郁闷!
加焊基本没用的,重植一下不行就换了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 20:34
yjwtz 发表于 2014-10-18 10:51
BIOS已经对调,谁有电路图?
昂达基本很少见到图纸的,凭经验测测了
作者: yjwtz    时间: 2014-10-18 21:44
