标题: M3A760M主板 [打印本页]
作者: liujinlai    时间: 2014-10-18 08:40
标题: M3A760M主板
刚接手一块M3A760M主板,USB口  PS-2口都不能用,想着是桥的问题,换了南桥也一样,BIOS也刷了,问题还是一样,光主板一开机就进BIOS了,供电都正常,就是按什么都没有反应,求解,急急急....
作者: 秀垚科技    时间: 2014-10-18 08:45
USB数据相连的排阻电阻。    PS2的 排容 排阻
作者: liujinlai    时间: 2014-10-18 08:53
也没有烧过的痕迹
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-18 08:55
看个USB的时钟有无到位
作者: liujinlai    时间: 2014-10-18 09:01
这个也给换了也不行,我加了个PCI的USB的也不一样
作者: yutao822    时间: 2014-10-18 09:03
见到有的笔记本没启动设备会直接进BIOS 不知道楼主这个会不会这个问题
作者: liujinlai    时间: 2014-10-18 09:12
这是台式机主板,换了几个键盘都不行,usb和ps-2的都换了不行
作者: zebin.zhao    时间: 2014-10-18 09:46
跑跑线路,搞不好断线了
作者: 12d12    时间: 2014-10-18 09:51
换个io试试
作者: 1053405050    时间: 2014-10-18 09:58
楼主,主板放过电没有?USB的数据对地阻值正常吗?
作者: liujinlai    时间: 2014-10-18 10:46
线路都好着呢,电也放了好几次,电池也换过就是不行
作者: kannenen    时间: 2014-10-18 10:54
慢慢分析把  可能性要多了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 20:40
  PS-2口可以是IO问题,USB口的先查供电再打数据值
那现在好了吗
供电,值这些打过吗,
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-18 20:54
PS_2 是IO 管理吗?
作者: 天平心    时间: 2014-10-19 13:55
刷过BIOS没有
