标题: THINKPAD SL400 背光无显 [打印本页]
作者: 宇达科技    时间: 2014-10-18 01:07
今天客户送来一台SL400的机器,开机加电无显,接上电源开机看电流档显卡。 加热了一下显卡亮机,但屏幕有背光没字幕,显卡空焊?拆下显卡直球装上,加电开机涛声依旧,显卡本体不良?显卡是N10M的找了半天只有G98-630赶紧装上,开机现象依旧。试了一下CRT还是花屏,难道显卡没做好?两 次的现象一样,应该不是显卡的问题,量了量显卡的工作条件正常,难道是显存?拆下直球装上,开机显示一切正常!
作者: 398590400    时间: 2014-10-18 07:41
是不是 加焊点卡的时候把显存求给爆出来了
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-18 08:17
在加热显卡前为何不接外屏呢?这样不是省了一些时间。
作者: vipmon    时间: 2014-10-18 09:29
这机器可是黑胶的!!!
作者: 诸司马技    时间: 2014-10-18 11:47
这机子显存也容易出问题。你应该搞显存,显卡应该没问题了
作者: 周芳明    时间: 2014-10-18 12:55
这个机器 灌胶的  不好做
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-18 13:06
这个机器显存特别容易坏。
作者: 消失的印记    时间: 2014-10-18 13:06
我前几天修了个外接正常,内接一点反应没,开机时候测3V屏供电没有。。。就做了显卡,换了新的还是一样的现象,后面把屏幕拆开看了还是一样,换别的屏幕亮了,再换回来原来的也亮了。。。太阳的。。。吐血中
作者: hyc4280501    时间: 2014-10-18 13:28
这个机器 显卡容易坏  显存容易爆锡
作者: wajddk    时间: 2014-10-18 18:11
楼主厉害,很少修到显存问题。
作者: daijiandong    时间: 2014-10-18 20:05
楼主厉害,很少修到显存问题。
作者: confucian    时间: 2014-10-18 21:59
LZ能讲解一下显卡工作条件,具体测了哪些么???供电测哪几组??
作者: boyuan19920926    时间: 2014-10-19 00:16
这个好像有个通病、再主板那里有两个滤波电容击穿了  你可以看下
作者: Samsug    时间: 2014-10-19 11:23
焊接显卡最好还是把显存用锡箔纸或者高温带包一下
作者: manys    时间: 2014-10-19 11:26
重植显存好了,估计是弄显卡的时候,显存爆球了
作者: 启蒙扬天    时间: 2014-10-19 11:27
显存也容易出问题
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-19 17:45
那那2个显卡是一样的吗?可以代换吗?
作者: xiaoyudian    时间: 2014-10-19 17:47
这机器可是黑胶的!!!
