标题: 超薄LED暗屏维修方法 [打印本页]
作者: 金星凌日    时间: 2014-10-18 00:36
标题: 超薄LED暗屏维修方法
超薄LED暗屏.换了新屏还是一个鸟样,有文字但屏没背光.
一般是主板开启灯管信号为低电平所致.
我这主板是Dell5420信号为LCD_BAK.在屏接口上是36脚,主板上是35脚.
经图纸查出信号来自EC35脚,今天太晚了,为了省时省钱不换EC,直接挑起ec的35#。
在主板屏线接口上的35脚接个最近的+3.3V_RUN.开机,可爱的LOGO出来了
看在现都12点半还发贴的份上加点分啦
作者: 浙江七仔    时间: 2014-10-18 01:13
你说的是  14寸 超薄吧
如果是 13.3超薄 有些超薄升压 在主板上的 (30P 金  银接口)
作者: 398590400    时间: 2014-10-18 07:39
这个方法 常用  省钱
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-18 08:24
这样飞线屏幕就无法关闭了客户同意吗?
作者: djz20011211    时间: 2014-10-18 08:40
这样接的话,按开机按钮时,屏幕会闪一下。
作者: chenhao1979    时间: 2014-10-18 09:22
没试过,下次试试
作者: xiaogz    时间: 2014-10-18 10:27
这样只要有3.3V就有背光了,有时开关机会白屏,会闪屏,自己用还好,客户要商量哦
作者: cjydx    时间: 2014-10-18 10:33
楼主加油,其实不挑起35脚,直接飞3.3会拉低吗
作者: mfksxx520    时间: 2014-10-18 11:11
这样的话,亮度调节好像就没有反映了。
作者: zlkjhy    时间: 2014-10-18 11:25
CPU换了没啊  还有找这个CPU芯片的PDF
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-10-18 11:29
手里有几张 试一下看
作者: 金星凌日    时间: 2014-10-23 13:20
浙江七仔 发表于 2014-10-18 01:13
你说的是  14寸 超薄吧
是  14寸 超薄的
作者: 金星凌日    时间: 2014-10-23 13:21
my灬路飞 发表于 2014-10-18 08:24
这样飞线屏幕就无法关闭了客户同意吗?
可以关闭的,跟原来的一样,正常使用
作者: 金星凌日    时间: 2014-10-23 13:22
跟原来的一样,正常使用.是+3.3V_RUN.不是3.3了
作者: shenbo1    时间: 2014-10-23 14:28
led暗屏跟LCD原理一样
作者: zjmanager    时间: 2019-9-18 17:02
LED 暗屏专题帖:https://www.chinafix.com/zt/25817-1.html
