标题: 关于笔记本装系统问题 [打印本页]
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 00:28
标题: 关于笔记本装系统问题
今天给个本本装系统 出现这么一问题  原先还以为是硬盘格式有问题 于是把硬盘全格重分区  但装系统的时候还是 出现这情况  BLOS里都设置过了还是不行 所以只能求助下各位师傅高手们 帮忙解决下  万分感激  谢谢!请问像这种情况要怎么解决最好 !
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-18 06:58
我看你还是你分区操作问题,不这么会还是建议用DISKGENIUS自动分区吧,如果安装xp这空间大小还行,如果是安装win7的建议你大小大点比较好,NO name只不过命名而已。最好用NTFS格式,有的GHOST系统存放盘一般都为C盘为FAT32格式的出现自检的比较好。个人参考,谢谢。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-18 07:09
我看你还是你分区操作问题,不这么会还是建议用DISKGENIUS自动分区吧,如果安装xp这空间大小还行,如果是安装win7的建议你大小大点比较好,NO name只不过没命名而已,或许你没有命名系统安装盘盘符,一般在手工分区下,,或没激活,或直接没分区好引起的。最好用NTFS格式,有的GHOST系统存放盘一般都为C盘为FAT32格式的出现自检的比较好。建议你全盘重新格式分区了,最好重写下主引导。个人参考,谢谢。
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-10-18 07:40
建议楼主进PE系统安装,这样比较好
作者: my灬路飞    时间: 2014-10-18 08:35
不知楼主所说【BLOS里都设置过了】指那几项?这一步【需要禁用UEFI并使启动legacy boot】不知做没做?
作者: dax2011    时间: 2014-10-18 08:40
楼主, 你这是软件没找到硬盘呀,找到的是你的U盘呀!
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-18 09:24
镜像有问题,或者硬盘有坏道,有的电脑挑镜像的,我之前遇到过
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 09:46
逍遥枷锁 发表于 2014-10-18 07:09
我看你还是你分区操作问题,不这么会还是建议用DISKGENIUS自动分区吧,如果安装xp这空间大小还行,如果是安 ...
回大师话 已经全部分区过了 还一进到选择安装系统就找不到般安装呢!就是发的那介面 。。。
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 09:47
先锋家电维修 发表于 2014-10-18 07:40
建议楼主进PE系统安装,这样比较好
没有一键、安装哦  进了PE安装了的 就出那介面
作者: 王克林    时间: 2014-10-18 09:48
把硬盘折下来装另一个电脑上做好再装上去。
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 09:48
是的 进了安装系统介面 就是找不到硬盘 就只找到U盘呢 !
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 09:49
镜像应该是没问题呢  !觉得就是 找不到盘指示  只能找到U盘
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-18 09:51
什么你的意思是说,选择安装系统映像文件安装时就找不到安装映像文件吗,那你用硬盘安装器来试下,如果你分区操作没问题,应该都是可以的,除非硬盘有问题。
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 10:02
是的 当时我只能是这样了  不过是刚好那有一台电脑才行呢  如果那不知道怎么搞呢  还有就是有好多电脑都是不说谦容的  装好了 换上去就开不了机 或死机的现象的   所以这方法不可靠 呢
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 10:06
逍遥枷锁 发表于 2014-10-18 09:51
什么你的意思是说,选择安装系统映像文件安装时就找不到安装映像文件吗,那你用硬盘安装器来试下,如果 ...
盘没有没问题敢保证   !就是说我当时用的是PE装的  进去选择到要选 系统要安装到那电脑的那个盘时候就是出现那上面的介面  找不到电脑里边的盘 只找到U盘  不然请看下上边上的图就知道了哦 在PE电脑打开电脑各个盘都是能打开的 正常  谢谢
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 10:07
回楼上的话都设置了呢  电脑是 COMPAQ 321
作者: redfish133    时间: 2014-10-18 10:08
找个比较新点的PE进去
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 10:10
嗯  都试过了还是那样  谢谢 请问还有什么方法吗 ?
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-10-18 10:13
coms设置启动项是不是把硬盘启动禁用了
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 10:29
回楼上的话 在那个地方可以看到的   那一项是
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-10-18 10:29
yunhx11 发表于 2014-10-18 10:06
盘没有没问题敢保证   !就是说我当时用的是PE装的  进去选择到要选 系统要安装到那电脑的那个盘时候就是 ...
你的是什么主板,有的主板要安装XP系统是要关闭掉APCI模式的,要用IDE模式安装,不管你的主板现在用的是SATA硬盘也是要这样的,如果你进PE能打开电脑的磁盘,那就试试硬盘安装器吧,看能不能识别到系统盘盘符,有的是你安装的软件问题,你这样的问题我也遇到过,分区都正常就是用ghost映像安装器不行,可是用了硬盘安装器就可以,还有现在的U盘引导都有双PE的,xp PE和WIN8或win7 PE,你可以换个PE试下,有的系统里自带用stup可以直接安装,这个问题我都遇到过,一般就是模式不对,或以上问题,如果实在不行你就用光盘不进PE直接安装,这样一定就没问题。
作者: dax2011    时间: 2014-10-18 10:52
你这种情况可以从二方面解愉,一个是BIOS,一个是用新一点的PE进去,最好是WIN 7或WIN8的PE进去就可以找到硬盘了,仅供参考……
作者: mfksxx520    时间: 2014-10-18 11:02
这是硬盘的问题。
作者: 诸司马技    时间: 2014-10-18 11:05
你这个是不是只识别主分区,别的分区都不识别?你可以把硬盘弄到别的机子上门取ghost,再换回来试试
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 11:45
mfksxx520 发表于 2014-10-18 11:02
这是硬盘的问题。
回楼上 硬盘没问题哦
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 11:48
诸司马技 发表于 2014-10-18 11:05
你这个是不是只识别主分区,别的分区都不识别?你可以把硬盘弄到别的机子上门取ghost,再换回来试 ...
取到别机上就可以啊  就可以认出来  已搞别的机上装了  还好装回原电脑可以谦容  不过就是想知道下怎么解决像这种情况的问题
作者: 诸司马技    时间: 2014-10-18 11:49
我们只能提供解决方案,不能给你理由啊,理由估计就是主板问题吧
作者: 七色の明日    时间: 2014-10-18 13:23
找不到盘的话,进BIOS把硬盘模式修改一下
作者: 为风执着    时间: 2014-10-18 13:30
进pe刻  ,,
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 14:55
维修小郑 发表于 2014-10-18 14:38
重新分区试试,,,,
回楼上 分过了  还是那样  谢谢
作者: yunhx11    时间: 2014-10-18 14:56
为风执着 发表于 2014-10-18 13:30
进pe刻  ,,
进PE装过了 就是那样呢  谢谢
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 22:19
是不是因为PE的原因,今天有一台笔记也是这样,换了几个版本,终于可以装上系统了
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-10-23 09:21
不知道楼装好系统没有
