查看: 2966|回复: 6
联想E530第一次开机电流1,1A不显示关机在开就正常只要拔过适配器第一次开机就是这样
发表于 2014-11-17 11:41:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我今天也遇到了这个故障,板子是LA-8133P  独立显卡,烤了显卡和南桥故障依旧
发表于 2014-12-7 11:38:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
LZ 问题解决了没有?
发表于 2014-12-20 22:31:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的机器也是这种问题在官网升级bios还是不行
发表于 2015-1-16 10:28:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的机器也是这种问题在官网升级bios和加焊过显卡还是不行
发表于 2017-8-15 20:52:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
解决了吗,我的也是这样的问题,开机关机两次才会亮
点评
这个还是要刷BIOS 我上次一个是这样的问题 刷了就好了  详情 回复 发表于 2017-9-6 16:23
发表于 2017-9-6 16:23:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-9-7 10:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
个人觉得还是BIOS 问题,继续刷。
