标题: 求助一台佳能一体复印机开机出E225的故障 [打印本页]
作者: 缘定三生    时间: 2014-10-17 23:41
佳能MF4322D的复印机,开机后扫描头可以看到动作几下后液晶屏出现E225代码故障,百度了一下,都是说扫描头的故障,拆机后用表测试了扫描头到主板的电缆排线都是通的,所以没思路了,求助一下,是不是非得要更换这个扫描头部件?
作者: kingcat33    时间: 2014-10-17 23:54
扫描头的齿轮组正常吗
作者: 缘定三生    时间: 2014-10-18 00:03
我是新手,希望楼上指点一下怎么判断齿轮组正常了?开机后能看到扫描头从左开始到中间那个白色条状的地方停,再回去后停了,能看到两次光亮的时候。
