三星R458碰到难道 麻烦大家帮忙看看,几天了
200507186
2014-10-17 23:26
快下班,收到一个女客户送来的机器,客户说开不了机,没有进水,发现适配器接口插坏,心想这个问题简单,报价 230 修好打电话通知取机。
换了适配器接口,插上可调电源,电压直接0.9 ,应该有短路—,中间就不说了,目前碰到的问题是没有 P1.1V 产生P1.1V的电压来自位置 U18
file:///C:/Users/air/Documents/Tencent%20Files/200507186/Image/C2C/B(]RD0%60QZC@B(%606)R8SETB6.png
目前VDD1 有5V供电 EN1 3.3V PGD1 没有电压,通过一个0欧电阻,拆了电阻有电压,直连也是无电压,条件是满足的,目前发现的问题是从D8的1脚 飞线收到2脚P1.1V出来了,说明芯片没有问题,更换过芯片,但是触发上电到0.9以上,不掉电,保持不动,PG没有发出去,大家看看怎么修,麻烦了,遇到的麻烦说一下。在线等。
kingcat33
2014-10-17 23:58
没图纸,不太明白你的
飞越维修技术员
2014-10-18 00:04
CPU大电容, 看一下
