标题: 七彩虹主板不开机 已修复 [打印本页]
作者: Chen13639682201    时间: 2014-10-17 21:54
标题: 七彩虹主板不开机 已修复
一个同行送来一个主板说是不开机  我接上电源一试果然是不开机   不经意间摸了下 1117发烫 找了 个换上 还是发烫 跑下线路是UP7711u8   8脚芯片过去的  这个也发烫烫  换之 OK  第一发贴  也是个修板新手  希望大家不要见笑   赏个一分两分的就行
作者: yc-side    时间: 2014-10-17 21:56
不错,楼主运气蛮好的
作者: lmzs    时间: 2014-10-17 22:36
用手摸出来的故障!强人。
作者: 吴治刚    时间: 2014-10-18 09:40
用摸的方法修主板屡试不爽啊
作者: 12d12    时间: 2014-10-18 09:52
都不用量电压就修好了啊
作者: 1053405050    时间: 2014-10-18 09:59
PS...有图有文字 更好点!这样看得很抽象。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-18 10:35
楼主以后可以配点图,这样看贴的人会更多。赞一个!
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-18 11:07
楼主的海贼王图片在哪找的
那个UP7711u8 是干嘛的
作者: 1053405050    时间: 2014-10-18 11:32
黄祺益 发表于 2014-10-18 11:07
那个UP7711u8 是干嘛的
内存电源管理芯片  具体参考一下链接
http://www.chinafix.com/thread-427919-1-1.html
