标题: 影驰9800 512M 显卡挡2A 不显示 有紧密的报警声,,怎么修? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2014-10-17 20:21
原来是花屏的,字和背景都花 大花。。。加焊GPU后 变成这样了。。。。。开机跑到2A 停了,,,不显示 有紧密的(的的的的的的的)报警声,,怎么修?
挡2A时 键盘小数字键 灯能亮 按关 灯能灭。。。按三热键 电脑能热重起。。。。
拆下双BIOS 后 认不到显卡。。跑到2E 报警的。。。的。的
用NVFLASH 测试  能认到BIOS信息。。。 难道是桥挂了???其他地方没动过呢。。
作者: lmzs    时间: 2014-10-17 21:03
看图片还行啊!重植下GPU吧。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-17 21:20
除了重植一下GPU还是注意你加焊的时候没有撞掉件了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-17 21:21
lmzs 发表于 2014-10-17 21:03
看图片还行啊!重植下GPU吧。
就担心他有没有加焊坏,或撞件了
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-10-17 21:30
肯定GPU挂啦。
作者: 826399453    时间: 2014-10-17 22:44
报警后你按重启键看看能亮不!我手里有个显卡就是正常开机不亮报警!按一下重启键或ctrl  alt   del  就嘀的一声亮了,驱动啥的都正常,就是不能关机,正常关机后再开机还是一顿报警!也挺奇怪的!
作者: zq5482140a    时间: 2014-10-17 23:07
应该还是芯片有问题,可以考虑换个芯片试试。。
作者: 颜家顺    时间: 2014-10-18 09:46
测试BIOS的片选脚,一脚有高到低的电平跳变,可以先刷个BIOS(也有可能GPU)
作者: 12d12    时间: 2014-10-18 09:49
看看显卡金手指附近电容有掉的没有
作者: 315807346    时间: 2014-10-18 09:51
把桥换掉吧,
我上次遇到 个T510的,跟你的情况一样,换了南桥才好的
作者: chenkeyu    时间: 2014-10-18 09:59
像这样一般都是显卡挂了,可能是你显卡没焊好
作者: 5605245    时间: 2014-10-18 13:36
加焊的时候,我固定得很好的。45MM的风嘴 上风245度后 10秒左右 我就轻轻推动了一下GPU 能动后 我就停火了。。。没见有爆株。应该不会挂吧?
一杯2锅头 发表于 2014-10-17 21:30
肯定GPU挂啦。
NVFLASH 能认芯片 也表示挂了??以前不是说能认芯片说明是好的吗?
作者: pfvl2008    时间: 2014-10-18 22:46
加焊不成功,连珠了,要重植
作者: qq815002867    时间: 2014-10-31 10:38
挡2a是bios的问题啊
作者: 5605245    时间: 2014-10-31 12:39
qq815002867 发表于 2014-10-31 10:38
挡2a是bios的问题啊
但原来是可以亮的,只是花屏呢
作者: qq815002867    时间: 2014-10-31 13:26
5605245 发表于 2014-10-31 12:39
但原来是可以亮的,只是花屏呢
重植gpu,花屏先用mats测试
作者: 5605245    时间: 2014-10-31 22:41
qq815002867 发表于 2014-10-31 13:26
重植gpu,花屏先用mats测试
加焊前大花,基本看不出字了。我就懒得用MATS了。想直接加焊,谁知道,加了就不显示了,但还能认到核心。。
作者: qq815002867    时间: 2014-10-31 23:12
5605245 发表于 2014-10-31 22:41
加焊前大花,基本看不出字了。我就懒得用MATS了。想直接加焊,谁知道,加了就不显示了,但还能认到核心。 ...
盲测啊测完后在好机器上看report.TXT报告
作者: moonbao    时间: 2014-10-31 23:16
再重植一次吧,你比我好多了,我今天植完短路了....
作者: spysm    时间: 2014-11-5 13:54
支持了,学习了。
作者: 小白起步    时间: 2014-11-5 15:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿正哥    时间: 2014-11-9 16:58
么的修头了
