标题: 迅维实地毕业修好的第一块板 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-10-17 18:30
标题: 迅维实地毕业修好的第一块板
下午来了块板子,索尼   HK6 MB的。接上电源待机0.01正常,按下开关跑到0.15后就掉电。直接拆板后的第一件事就是打值,看各各电感的对地阻值和公共点是否有短路。都挺正常啊!插上电后公共点出来了,待机3 5V也出来了,可能是后面的电压没出来。慢慢查图纸,查到1.8V的集显供电时,问题来了
,VIN是有3V的,可是按下开关的时候EN脚无电压。心里就嘀咕可能是这个3V没有吧。再去找3V的来源,
看来这里,原来+3V是由MAIND控制的。可是MAIND一直低电平啊,这可让+3V怎么出来啊!只好再去找MAIND的来源。
,看到这里其实已经差不多了,PR347的前端有15V,可是后端怎么都没15V。PQ243在没开机时是9V,15V拉低那是正常的,可是开机当PQ243为0V时,MAIND还是没电压,原来是这个PQ243坏了。换个就OK了最后来个亮机的图片吧
最后感谢我的好师傅,迅维ID:祥伟(他人很好的)然后感谢徐老师和月饼老师的细心讲解(那个,老师!你教的我都还给你了,那学费的话,你看什么时候方便打给我吧!)
作者: han328784224    时间: 2014-10-17 19:04
0.15掉电,应该差不多是2级转换
作者: 马啊    时间: 2014-10-17 19:18
pq243击穿了么 这种情况 上拉电阻坏的多
作者: 256    时间: 2014-10-17 19:26
好点思路了
作者: 开子    时间: 2014-10-17 20:06
去讯维之前最好有点底子
作者: hhyggbb    时间: 2014-10-17 20:17
后面红色的字:不明觉厉。
作者: 千琼海    时间: 2014-10-17 20:24
奎哥进步真的大多了,,,我还在努力的焊桥。修通病,管子
作者: 修修/    时间: 2014-10-17 20:48
我联管子都风不清
作者: lmzs    时间: 2014-10-17 20:56
上迅维学会推理了,真了不起。
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-17 23:04
是不是在迅维学两个朋比在外面学一年还利害
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-17 23:05
lmzs 发表于 2014-10-17 20:56
上迅维学会推理了,真了不起。
看你的也不错,要不要去加强一下
不努力学一下理论,来秒杀吗
hhyggbb 发表于 2014-10-17 20:17
后面红色的字:不明觉厉。
幸好那师父不会看
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-17 23:06
开子 发表于 2014-10-17 20:06
去讯维之前最好有点底子
没底子就要加倍努力
作者: 千琼海    时间: 2014-10-18 07:57
kangyefeng 发表于 2014-10-17 23:05
不努力学一下理论,来秒杀吗
用上图纸的时候很少,都一修,毛病都是比较明显的,用上图纸没供电也就简单的推到管子,天天看同学们那么多疑难杂症,我碰不到,,,我那地方就是老机器比较多,新机器比较少
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-18 08:07
千琼海 发表于 2014-10-18 07:57
用上图纸的时候很少,都一修,毛病都是比较明显的,用上图纸没供电也就简单的推到管子,天天看同学们那么 ...
慢慢都会有的,只是说迟点而已
作者: 爱上时间    时间: 2014-10-18 08:12
  看你 写的语言 这么段 应该就是 秒杀把
